有atmel技术支持在吗?请教几个SAM9261问题
3948|2
 楼主| boycn 发表于 2009-2-4 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问9261目前硬件最新版本是B吗?数据手册中为什么把REV&nbsp;B的堪误表删除了?是B版本已经没有BUG了吗?&nbsp;<br /><br />B版本是否已经运行NAND&nbsp;FLASH启动?内部启动要在0-70温度范围这个限制还有吗?我想使用Nand&nbsp;Flash启动或Data&nbsp;Flash启动,而且要在0度以下的条件下使用。&nbsp;<br /><br />另外9261使用Nand&nbsp;Flash启动时,在Nand&nbsp;Flash中数据是怎么组织的,因为我还在用nand中剩余的空间建立一个文件系统,有没有9261内部启动时读写Nand&nbsp;Flash的源代码?&nbsp;<br /><br />目前我们系统使用9200,外扩了Nor&nbsp;Flash及Nand&nbsp;Flash,希望能升级成9261,省掉NorFlash,并利用它的LCD控制器。&nbsp;<br /><br />谢谢!&nbsp;
mxh0506 发表于 2009-2-4 23:03 | 显示全部楼层
我也关心同样的问题
不过在这里问还不如直接去问ATMEL<br />
yxwsz 发表于 2009-2-7 23:44 | 显示全部楼层
RE
SAM9260/9261如果从NAND&nbsp;FLASH启动,会自动从NAND&nbsp;FLASH中读取4K的数据到内部SRAM里面,然后跳转到内部SRAM里面运行。<br /><br />所以代码要放到NAND&nbsp;FLASH里面的话,需要做一个二级loader(secondary&nbsp;loader),体积要小于4K,&nbsp;继续把用户程序加载到SDRAM里面运行。<br /><br />ATMEL网站有个例子AT91Bootstrap1.9,就是讲这个的
