请教啊南 !!!NAND flash启动问题
2304|5
 楼主| avocationA 发表于 2008-11-11 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教NAND flash启动问题  当代码装载好后  启动时 复制到0X3000000...开始的空间的CODE 内包含前NAND flash 4K 的代码 吗?
阿南 发表于 2008-11-11 20:32 | 显示全部楼层
包含的
l0p0c 发表于 2008-11-12 09:20 | 显示全部楼层
向南哥学习了……
 楼主| avocationA 发表于 2008-11-12 12:50 | 显示全部楼层
复制到0X3000000
复制到0X3000000后   是从0X3000000+4k的地址运行吗?
阿南 发表于 2008-11-13 01:43 | 显示全部楼层
re 4楼:不是的,您可以拿现在的测试一下
纯金属 发表于 2008-11-14 14:21 | 显示全部楼层
楼主问题说的不清楚
通过OM[10]选择NAND&nbsp;FLASH启动的话,s3c2410会自动把NAND&nbsp;FLASH前4K的程序复制到0X0000&nbsp;0000~0X0000&nbsp;1000处。这样正好让我们的程序开始执行。<br />你说的复制到0x3000&nbsp;0000+4k处,这部分需要自己的程序完成对NAND&nbsp;FLASH的复制。需要写个读NAND&nbsp;FLASH的子程序,然后调用(用C实现)。
