灵异的adc采集问题
1366|11
 楼主| greenhand82 发表于 2015-5-14 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc 怪异现象
adc 怪异现象
两个都是自己建立的工程没有任何网上copy的地方,用的同样的CMSIS和StdPeriph,用adc+dma的采集方式。两工程的代码原理一致,只有结构上的不同。采集的数据都是同一块板的同一个数据源。为什么数据不一致???
mmuuss586 发表于 2015-5-14 18:37 | 显示全部楼层
看规律,一个多了200多数字;
程序哪里加了下吧;
 楼主| greenhand82 发表于 2015-5-15 21:13 | 显示全部楼层
数值没有任何的改动,都是adc+dma直接到内存里边断点查看的原始值。时钟,中断,库文件,头文件都核实过了完全一致的。CMSIS和stdperiph库都核实过了,连启动文件startup_stm32l1xx_md.s都核对过了。采样周期是完全一致的。代码都是严格核实的。我想肯定是和工程某个有关系的地方的问题,但是实在是想不到呀
harry9785 发表于 2015-5-15 22:59 | 显示全部楼层
你量几次,ADC的参考电压,看看是不是有波动。
lkl0305 发表于 2015-5-15 23:04 | 显示全部楼层
如何保证同步同时啊?
戈卫东 发表于 2015-5-16 11:10 | 显示全部楼层
VREF不同?
 楼主| greenhand82 发表于 2015-5-16 19:20 | 显示全部楼层
不是同时采集的,是分别刷了两次程序在同一块版子上,只是采集的数据源是恒定不变的。VREF电压也是一样的。
309030106 发表于 2015-5-20 21:44 | 显示全部楼层
建议楼主用同样的程序,然后分成小块改动
周董 发表于 2015-5-21 09:58 | 显示全部楼层
学习学习,个人不是很懂。。
SUNKE9 发表于 2015-5-21 13:15 | 显示全部楼层
是不是没有ADC校准的步骤?
xl1736 发表于 2015-5-21 13:19 | 显示全部楼层
是不是你采集的地方都有波动??如果能把数据波形贴出来,就更有说服力了。
 楼主| greenhand82 发表于 2015-5-22 11:22 | 显示全部楼层
没有波动,,最近在忙其它的,把它暂时放这里了。
