有点迷惑ARM的I/O口
2208|4
 楼主| 箫笑 发表于 2009-2-12 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于ARM的I/O口还是挺迷惑的,要配置它是作为输入口还是输出口。<br /><br />例如我现在用PC1~PC3口控制三个LED做流水灯,那自然是设成输出功能吧,PC的八个口同用一个寄存器控制,要点亮它就给相应的寄存器位写1。<br /><br />问题是现在不能改掉其他位。那就只能这么写:<br />rPDATC&nbsp;|=&nbsp;0x02;<br /><br />但是PC1~3是作为输出口的,这个时候读它的寄存器读出来的值是正确的吗?
常来21ic 发表于 2009-2-12 22:41 | 显示全部楼层
不知道 输入输出寄存器是否分开独立
如果是分开的,读出来当然是正确的
 楼主| 箫笑 发表于 2009-2-13 08:21 | 显示全部楼层
当然是共用一个数据寄存器了
我在想,是不是如果设成输出功能的话,那即使你外部改变I/O口的电平,对应寄存器的值也不会改变呢?<br /><br />我是理解成读I/O口的电平了,所以觉得这个时候读I/O值是不可靠的。<br /><br />不知道对不对?
常来21ic 发表于 2009-2-13 10:22 | 显示全部楼层
读到的是寄存器的状态
如果没有设置为输入,那么寄存器状态是不受外部线路的影响的!<br />所以ls&nbsp;&quot;我在想,是不是......&quot;&nbsp;&nbsp;是对的
tc9148 发表于 2009-2-15 13:42 | 显示全部楼层
是公用的,
当你设置上拉输出1时,是可以通过读指令读入1的。
