ADS1.2 突然 编译超慢
3300|3
 楼主| gdgn_526345 发表于 2009-2-13 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1.2&nbsp;突然&nbsp;编译超慢<br /><br />机器没有中中毒&nbsp;原来用得好好的<br />突然变得编译慢得无法忍受&nbsp;&nbsp;几百个文件一个一个的来(一个文件耗时差不多1秒)<br /><br />是不是license出了问题?&nbsp;<br /><br />重新安装&nbsp;重新指定&nbsp;license也不能解决问题。<br /><br />真痛苦&nbsp;编译几百个文件要20多分钟&nbsp;!!!!!!!!!!!!!<br /><br />有哪位大侠遇见过这样的问题&nbsp;?应该如何处理?<br />不胜感激!<br />谢谢!
high 发表于 2009-2-13 17:20 | 显示全部楼层
之前快的时候大概多少时间编译完成?
(有没有人擅长弄分布式编译?)
 楼主| gdgn_526345 发表于 2009-2-13 17:33 | 显示全部楼层
正常的情况下 编译几百个文件,3分钟左右可以完成
正常的情况下&nbsp;编译几百个文件,3分钟左右可以完成
lovecool 发表于 2009-2-14 12:12 | 显示全部楼层
是不是你的cpu降频了哦。。。笔记本有这种可能。。。
