AXD调试出现的错误
2279|3
 楼主| lijian910 发表于 2009-2-20 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是Xscale,两台微型硬件设备,假如名字分别为A,B。<br />用纺真器能能检测A的CPU,用AXD进行防真调试;但B却不行,只能检测是CPU,但用AXD调试的时候出现错误,错误如下:<br />DI&nbsp;Severe&nbsp;Error&nbsp;00259:&nbsp;Unable&nbsp;to&nbsp;stop&nbsp;target&nbsp;processor.&nbsp;Check&nbsp;the&nbsp;server&nbsp;configuration&nbsp;matches&nbsp;the&nbsp;target&nbsp;system,the&nbsp;target&nbsp;is&nbsp;powered&nbsp;up,not&nbsp;in&nbsp;reset&nbsp;and&nbsp;can&nbsp;operate&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;TCK&nbsp;setting&nbsp;used<br />有哪位碰到过这样的问题?谢谢
 楼主| lijian910 发表于 2009-2-22 22:10 | 显示全部楼层
大家没碰到过?
大家没碰到过?
sxggj 发表于 2009-2-22 22:15 | 显示全部楼层
能不能把你小语言老师请过来
是不是配置文件没写好
 楼主| lijian910 发表于 2009-2-22 22:34 | 显示全部楼层
同样的板,有的可以
同样的板,有的可以
