[Kinetis] SDK库问题
3158|18
 楼主| peihua12344 发表于 2015-5-14 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是KDS2.0版本IDE, 安装SDK 1.2.0版本,使用的芯片是KL16Z64,在添加库的时候选择    安装目录:\Freescale\KSDK_1.2.0\lib\ksdk_platform_lib\kds\KL16Z4\debug\libksdk_platform.a  这个库文件,完成后编译报错 :cannot fine -l/KL16Z4/debug/libksdk_platforn.a .是不是我漏掉了什么步骤,请前辈们多指点,我应该如何添加这个库,如何才能使用SDK库。
 楼主| peihua12344 发表于 2015-5-14 11:34 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_ZJJ   又来麻烦你了·
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-14 14:44 | 显示全部楼层
你有提前安装插件吗?
 楼主| peihua12344 发表于 2015-5-14 15:28 | 显示全部楼层
你有提前安装插件吗?
已经安装了的 : KSDK_1.2.0_Eclipse_Update.zip
 楼主| peihua12344 发表于 2015-5-15 09:31 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_ZJJ  没有人能帮我吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-18 12:58 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的库文件之前已经编译过了是吧?
你有没有查看:\Freescale\KSDK_1.2.0\lib\ksdk_platform_lib\kds\KL16Z4\debug\
这个文件夹下面的确是有文件:libksdk_platform.a ?
如果有,你在你工程中添加之后,要在option的路径里面添加这个库文件的路径的。
从你的报错看应该是路径没有添加。
芙蓉洞 发表于 2015-5-18 15:04 | 显示全部楼层
我没有遇到过这个问题,帮你顶一下吧
 楼主| peihua12344 发表于 2015-5-18 17:31 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的库文件之前已经编译过了是吧?
你有没有查看:\Freescale\KSDK_1.2.0\lib\ksdk_platform_li ...
嗯, 是的·  问题已经解决。只需要添加库文件的路径就可以· 因为以前没有使用过库,没有添加库的经验,花费好多时间去琢磨。现在将添加库步骤列出。
项目的属性-->C/C++ Build -->Setting --> Cross ARM C++ Linker -->Miscellaneous --> 点击添加按钮,将SDK安装目录下的libksdk_platform.a 添加进来,点击确定重新编译即可。
谢谢你的热心回答。
 楼主| peihua12344 发表于 2015-5-18 17:32 | 显示全部楼层
我没有遇到过这个问题,帮你顶一下吧
嗯· 谢谢你的支持:)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-19 09:53 | 显示全部楼层
嗯, 是的·  问题已经解决。只需要添加库文件的路径就可以· 因为以前没有使用过库,没有添加库的经验, ...
不客气,option里面的项目可以多看看,不知道的可以直接在help中搜索。
大苏牙 发表于 2015-5-19 11:23 | 显示全部楼层
楼主应该也是初学者吧,开始的时候折腾软件就半天
不过弄好了,发现自己又进步了一块
春风的暖暖 发表于 2015-5-20 13:12 | 显示全部楼层
学习了,Eclipse确实是个好东西
能嵌入自己的东西
Messi1999 发表于 2015-5-20 13:44 来自手机 | 显示全部楼层
那个arduino-lite包装了sdk,这个挺不错的
大苏牙 发表于 2015-5-21 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
自己现在也要写sdk,写好感觉挺难的
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 09:01 | 显示全部楼层
   非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
xiaowei196964 发表于 2015-6-11 10:13 | 显示全部楼层
请问库文件如何编译
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-6-11 10:47 | 显示全部楼层
请问库文件如何编译
请先下载并安装最新版本的KSDK在安装路径(比如C:\Program Files\Freescale\KSDK_1.2.0\doc)下找到Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.2.pdf文档并阅读自己对应集成开发环境的操作指南。如下图:
xiaowei196964 发表于 2015-6-15 17:02 | 显示全部楼层
请问库文件如何添加到工程里
李香兰 发表于 2015-6-16 08:55 | 显示全部楼层
我的现在用着是挺正常的
