腻子粉搅拌机哪里服务好?
1250|1
 楼主| chenhaowei186 发表于 2015-5-14 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                   图文详谈腻子粉搅拌机
该腻子粉搅拌机吸取国内外混合机之精华,领先专业设计、生产,独立创新研制,新颖、高效、节能,卧式内外三层螺带布局。该腻子粉搅拌机功效是立式混合机的两倍,滚筒混合机的十倍,解决了立式机器螺带易断、寿命短、易发热、易漏油、维修率高、维修困难、搅拌有盲区易留死角、混合不均匀、使用寿命不长、适用面窄等缺点,是粉体、颗粒、粉加液理想高精度专用混合设备。广泛适用于化工、医药、农药、染料、塑料、化肥、冶金、矿山、建材、添加剂、食品、味精、食盐、饲料、酿造、腻子粉、瓷砖胶、预混干粉砂浆等各种行业粉体与粉体、粉加液,以及颗粒、短纤维、片状物料等20-1000目物料组成性混合,对过敏性物料不会产生过热、压溃、磨碎,对比重悬殊和粒度不同的物料组成的混合不会产生离析、分层现象。
大开门卸料结构,出料迅速、不阻挡夹带物料、残留量小,下设两个清扫门,清扫方便。
空载状态下,启动腻子粉搅拌机主机开关、螺旋上料机开关,将大白粉、重钙粉等大物料按配比加入到与地面平齐的进料口,物料被螺旋输送机提升至混合机圆筒内,乳胶粉、纤维素等添加剂类小料为了避免流失通常经搅拌机上方投料口人工加入;搅拌机工作时,内螺旋带动靠近轴心处物料做轴心旋转,转向由内至两侧推动,物料被推向筒壁;外螺旋带动靠近筒壁物料做轴心旋转,轴向由两侧至内推动,物料被推向内部聚集,使螺带搅拌器在筒体内最大范围翻动物料,物料在筒体内对流循环,剪切渗混,5-8分钟即可混合完成(以物料全部进入到腻子粉搅拌机混合仓内开始计,均匀度不小于96%),打开放料端阀门,开始放料。
千万注意,生产不同配方或颜色的腻子粉或其他种类产品时,为避免不同物料间可能发生物理或化学反应,一定要通过小料添加口、清扫门将残留物料清理干净。
根据客户要求可在腻子粉搅拌机上方加装液体雾化喷头、螺带刮刀、水平输送泵、加热层;普通碳钢、内胆不锈钢、全不锈钢材质可供选择。
规格        500型        1000型        2000型        3000型
主机电机功率(KW)        5.5        7.5        11        15
转速/分钟(r/min)        24-28        24-28        24-28        24-28
上料机电机功率(Kw)        3        4        4        5
摆线针轮减速机型号        7        8        9        10
筒体尺寸直径x长度(mm)        Φ800×1670        Φ1050×1880        Φ1350×2400        φ1550×2800
总长x宽x高(mm)        2800×810×1780        3200×1100×2000        3600×1350×2600        4000×1550×3000
全容量        850L        1800L        3500L        5400L
产能(kg/批)        500        1000        2000        3000
实际产量(吨/天)        5-8        12-15        30-35        35-45
腻子粉搅拌机整机一年质保,电话指导或上门机器安装,可提供腻子粉、瓷砖胶、快粘粉等产品成熟配方,终身成本价格供应原装易损部件。
 楼主| chenhaowei186 发表于 2015-5-14 11:56 | 显示全部楼层
豫辉牌腻子粉搅拌机搅拌速度快,匀度高,质量上乘,性价比高,服务周到,24小时服务热线:156388892024!
