IAR ARM PK Keil ARM
3959|3
 楼主| zf8848 发表于 2009-2-23 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目要用到&nbsp;CM3,在选择开发工具时犯了难,选&nbsp;IAR&nbsp;or&nbsp;Keil&nbsp;?<br />老办法用实际项目测试它们.<br /><br />1.测试平台:<br />&nbsp;&nbsp;OS:XP&nbsp;SP3&nbsp;内存:1G<br />2.开发工具<br />&nbsp;&nbsp;Keil&nbsp;3.40&nbsp;评估版,没有用PRC版<br />&nbsp;&nbsp;IAR&nbsp;5.30&nbsp;30天评估版,没有用KS版<br />3.测试项目<br />&nbsp;&nbsp;STM3210E-EVAL&nbsp;评估版的例子程序:<br /><br />&nbsp;&nbsp;STM3210E-EVAL&nbsp;demonstration&nbsp;firmware<br /><br />&nbsp;&nbsp;下载地址:<br />&nbsp;&nbsp;http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0549.zip<br /><br />4.编译优化选项<br />&nbsp;&nbsp;Keil&nbsp;O3<br />&nbsp;&nbsp;IAR&nbsp;&nbsp;Size<br /><br />5.结果:<br />&nbsp;&nbsp;Keil:&nbsp;&nbsp;Program&nbsp;Size:&nbsp;Code=46384&nbsp;RO-data=6048&nbsp;RW-data=2648&nbsp;ZI-data=4128&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;IAR:<br />&nbsp;&nbsp;46&nbsp;672&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;code&nbsp;memory<br />&nbsp;&nbsp;11&nbsp;354&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;data&nbsp;memory<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;031&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readwrite&nbsp;data&nbsp;memory<br /><br />&nbsp;&nbsp;IAR&nbsp;最终生成的文件比&nbsp;Keil&nbsp;大&nbsp;~7K,怎么会有这么大的差距呢?不明白。<br />以前用过IAR&nbsp;,难道要转到&nbsp;Keil?&nbsp;IAR&nbsp;有其他优势吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;
阿南 发表于 2009-2-23 12:51 | 显示全部楼层
哪个都可以完成任务,就看哪个习惯些
以前有Keil使用经历就选Keil
simon21ic 发表于 2009-2-24 20:44 | 显示全部楼层
用不起Keil,只能选IAR
ATmega32L 发表于 2009-2-25 00:23 | 显示全部楼层
可能与库设置有关
可能库设置(特别是printf)相关,IAR5.30,其他设置未变,改变库设置。&nbsp;<br /><br />1.Lib&nbsp;Full&nbsp;+&nbsp;Printf&nbsp;Full&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;46&nbsp;656&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;code&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;11&nbsp;354&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;031&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readwrite&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br /><br />2.Lib&nbsp;Normal&nbsp;+&nbsp;Printf&nbsp;Full&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;44&nbsp;894&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;code&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;11&nbsp;104&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;791&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readwrite&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br /><br />2.Lib&nbsp;Full&nbsp;+&nbsp;Printf&nbsp;Samll&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;41&nbsp;476&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;code&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;11&nbsp;265&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;7&nbsp;955&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readwrite&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br /><br />3.Lib&nbsp;Normal&nbsp;+&nbsp;Printf&nbsp;Samll&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;39&nbsp;944&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;code&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;11&nbsp;112&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readonly&nbsp;&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;791&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;readwrite&nbsp;data&nbsp;memory&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />可见,不同的库设置,对代码影响是很大的。&nbsp;<br />特别是IAR的printf&nbsp;Full,包含内容全面,但是会显著增加代码长度。&nbsp;
