阿南ARM训练班-第一课课堂总结
4079|15
 楼主| 箫笑 发表于 2009-3-2 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于距离等等一大堆方面的原因,是否参加阿南的训练班着实犹豫了一阵子,如今得以如愿,自然分外珍惜,写个总结,认真的缕一下头绪,有不对的地方也希望阿南以及其他前辈们指正一下....<br /><br />个人一向喜欢从零开始学习或者思考一个问题,想当初买回开发板做的第一件事就是把Flash擦个干净,上了课之后,觉得这个“零”还得再往前追溯一点:一块2410,一块NandFlash-k9f1208,两块SDRAM-k4s561632,现在要搭建一个最小系统:<br /><br />第一课,主要讲的就是分析硬件原理图。<br /><br />一、如何看Datasheet?<br />首先要面对的自然是芯片的DataSheet,对于一个完全不了解的芯片,主要先看以下几个方面:<br /><br />1).preview简介。大概的了解一下这款处理器有什么功能,包含了什么模块等等。<br /><br />2).memory内存映射图。对于写程序的人来说,这个东西是相当重要的。<br /><br />3).管脚的分布及其功能。阿南特别强调了某些管脚不可以随便悬空,如nWait用于延长总线周期,如果没有使用必须将其上拉才能释放总线。<br /><br />4).其他的部分可以在今后的开发中用到了再有针对性地看。<br /><br />二、最小系统基本构成<br />跟一个单片机系统差不多,只不过是单片机把存储器集成到芯片里面了,但是这里什么都得自己来。<br />1).MPU<br />2).Flash(NOR/NAND)<br />3).RAM(SDARM/DDR/DR2)<br />4).Power&nbsp;and&nbsp;Clock(PLL)<br />5).Reset&nbsp;circuit<br /><br />三、SDARM接口设计<br />查看DataSheet,主要有以下几种管脚:<br />1).数据线DQ0~DQ15<br />这个与2410的数据总线对应连接就可以了。<br /><br />2).行/列地址线A0~A12<br />由于2410是按照字节寻址,但SDRAM是16Bit半字宽度,所以连接时需要错开一位,将A0连到处理器的A1,而这个系统是通过两块k4s561632串联实现32Bit数据宽度,所以需要进行字对齐连接,将A0接到A2地址总线上,其他顺次接。<br /><br />3).Bank地址线BA0~BA1<br />在2410的手册里面,有个SDRAM&nbsp;BANK&nbsp;ADDRESS&nbsp;PIN&nbsp;CONNECTION表,里面规定了不同组织结构的SDARM的Bank地址线。所以首先要明白存储器的组织结构,看K4S56163的芯片手册,标注:4M*16Bit*4Banks。<br />这表示每个Bank有4M大小,即由行列地址确定的存储单元个数为4M个,16Bit是位宽,即每个存储单元存储的数据大小为16bit半字,一共包含有4个Bank,所以这个SDRAM的总容量为32MB(256Mbit)。根据这个就可以确定Bank地址线为A[24:23]。<br />再说一下SDRAM的访问过程,大概是这样的:首先送出Bank地址,然后再依次送出行列地址确定需要访问的存储单元,最后进行数据交换。<br /><br />4).控制引脚<br />由于2410集成了SDRAM的管理器,所以接到相应的管脚就是了,主要是行选通RAS,列选通CASE,写使能WE,LDQM和UDQM数据I/O屏蔽用于在读模式下控制输出缓冲,在写模式下屏蔽输入数据,CS片选接在nGS6,即是把SDARM挂接在Bank6上,另外还有时钟控制线,电源等。<br /><br />四、NandFlash接口设计<br />NandFlash与NorFlash不同,它是非线性的存储器,所以它应该不是映射到2410的内存空间上的。2410有专门的NandFlash接口管脚,相对比较容易一点,八位数据线直接与处理器的数据总线相连,ALE地址允许,CLE命令允许,CS片选使能,读/写使能,R/B等几根线都有对应的管脚相连。由于NandFlash共用八位数据线传输地址和数据,所以2410上有个NCON引脚用于选择地址的周期,一般情况下3个周期就可以完成24位的寻址范围。<br />关于NandFlash的启动,如果将芯片设置成NandFlash启动,会有4K大小的SRAM映射在0x0地址处,上电后硬件自动将前4K大小的代码搬到这里,首先从SRAM中运行程序,在这4K代码里需要完成将其他代码拷贝到SDRAM中,最后令程序在SDRAM中运行。<br /><br />五、电源、时钟和复位电路<br />提到一个,设计电源的时候先让外围电路通电,最后才让处理器上电,大概与正确的开电脑顺序是相同的,主要考虑的是万一处理器已复位完成开始运行时,但要访问的外围器件还未准备就绪,就有可能会发生意外。<br /><br />大概先这么多吧,其他的想到再来补充......
mymystery 发表于 2009-3-2 14:55 | 显示全部楼层
还有训练班啊?
Ice_River 发表于 2009-3-2 17:18 | 显示全部楼层
写课后笔记!
好习惯!
wangkj 发表于 2009-3-2 18:22 | 显示全部楼层
泄密啦,快来看
xwj 发表于 2009-3-2 18:36 | 显示全部楼层
泄了啥密啊???
 楼主| 箫笑 发表于 2009-3-2 21:29 | 显示全部楼层
泄密?
泄了啥密,呵呵.<br />其实聊了挺多关于技术,关于人生的话题,只可意会不可言传,所以就不写了,呵呵.
阿南 发表于 2009-3-3 00:05 | 显示全部楼层
哈哈,总结是很好的习惯,不仅总结加深自己所掌握的,也
以后的学习.而且还可以让阿南知道您所掌握的情况.<br />这些是下午讲的具体的技术知识,阿南更希望大伙对上午所交流的非具体技术的东东,如人生\职业发展等有更多的体会,这些有可能是关系到人的一生的.<br />再次鼓励支持,希望能有更多的总结\支持.
zigbee笔记 发表于 2009-3-3 08:45 | 显示全部楼层
哇,箫笑兄果然勤快~~
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;箫笑总结了这么多,看来有做笔记啊,俺下次也要做好笔记才行;俺也想写总结啊,但迟迟不下手--
徐若瑄 发表于 2009-3-3 10:51 | 显示全部楼层
學習啊
wzduse 发表于 2009-3-11 01:50 | 显示全部楼层
请教高手!
怎么样用三星的S3C2440ARM板做SS7C电力机车重联通讯装置主控电路设计&nbsp;&nbsp;????请求高手指点!谢谢啊
wangkj 发表于 2009-3-11 08:43 | 显示全部楼层
简单,画个电路板,写段程序就行了。
松松电子 发表于 2009-3-11 21:09 | 显示全部楼层
很好,很强大
jdb1 发表于 2009-3-21 10:56 | 显示全部楼层
学习了
tc9148 发表于 2009-3-22 22:36 | 显示全部楼层
留个记号
bjc125 发表于 2009-3-25 15:32 | 显示全部楼层
灌水中
weiy732 发表于 2009-4-9 17:13 | 显示全部楼层
顶下
真棒
