Altium Designer AD9原理图转PCB器件重叠一块怎么解决
9119|13
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2015-5-14 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer AD9原理图转PCB器件重叠一块怎么解决,一个一个拖吗?
wnsh5 发表于 2015-5-14 15:50 | 显示全部楼层
只能托把。
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2015-5-14 15:51 | 显示全部楼层
几百个。。。。。。。。。
hehailun 发表于 2015-5-14 17:43 | 显示全部楼层
不用一个一个拖的。。。
dzcql 发表于 2015-5-14 23:04 | 显示全部楼层
可以选中一张图纸的所有器件,然后再分出来
Shonway 发表于 2015-5-15 12:42 | 显示全部楼层
呵呵,无论几百,几千个,布局时每个都需要一个一个的放。:lol
huaiqiao 发表于 2015-5-18 09:08 | 显示全部楼层
交互式布局,然后分模块打散元件。
taowa 发表于 2015-5-18 09:53 | 显示全部楼层
我的做法:一般情况下先在原理图中选中需要的原件,例如电源部分的原件需要单独布到一边,然后在原理图的tool菜单下选择select pcb components,
这样我所需要的原件在PCB中就已经选择好了
然后在PCB的 tools菜单下选component placement然后选择 arrange with rectangle ,然后鼠标随便拖个矩形,你所选择的元件就整齐的分开到你刚才拖的那个矩形里面了。
    当然,你想先把所有元件推开再慢慢布局,这时只需鼠标拉个框选中所有那一堆重合在一起的原件,然后在tools菜单下 选component placement 再选arrange with rectangle, 然后鼠标随便拖一个足够大的矩形,所有元件就整齐的分开了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
backpacking + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2015-5-18 12:13 | 显示全部楼层
我的做法:一般情况下先在原理图中选中需要的原件,例如电源部分的原件需要单独布到一边,然后在原理图的to ...
是的,现在就是和你说的那样解决的,请教下,AD9是不是有个功能把一个芯片外的电阻电容什么的在生成PCB时自动紧贴着芯片呢
交互式布局,然后分模块打散元件。
谢了
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2015-5-18 12:14 | 显示全部楼层
确实。。。。。
了解了。。。。。
小小袋鼠 发表于 2015-11-28 11:41 | 显示全部楼层
这个答案太棒了。解决了我的眉然之急啊
songchenping 发表于 2015-11-30 14:10 | 显示全部楼层
按模块分啊,选中PCB中的器件进行框内排列
