异常中断的处理!
2512|2
jimmyzjz|  楼主 | 2009-3-16 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在用ADS碰到一个问题,哪位高人帮忙看下:
用裸C在S3C2440上开发仪器 .
有的时候,程序会跑到中断异常里面.我们想追到是哪条语句触发了异常中断.比如:触发了 HaltPabort ...
通过JTAG在AXD中可以看到r14 的值为:0x00003110  PC的值为:0x33F01138. 可以通过 Disassembly 看到0x33F01138 是在HaltPabort函数中...
void HaltPabort(void)
    puts("Pabort exception!!! ");
    while(1);
请问:如何能知道是哪条语句触发了异常.如何看到0x00003110对应的是哪条C语句呢? 对于发生异常,一般该如何处理呢?谢谢!
阿南| | 2009-3-16 13:06 | 只看该作者
是随机的还是有规律的。有时硬件问题也有可能的
jimmyzjz|  楼主 | 2009-3-18 16:30 | 只看该作者
随机的
