[51单片机] 关于c8051f040的AD转换
1325|3
 楼主| socual 发表于 2015-5-14 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要对22v-30v电压进行AD转换
这个单片机有一个12位ADC,2个8位ADC,选哪个比较好呢?
而且他本身的可输入信号范围并没有这么大,数据手册上说供电电压为2.7-3.6v,是不是应该进行电阻分压把22-30v电压降到这个的范围内,那电阻值又怎么计算呢?新人求助
ningling_21 发表于 2015-5-14 17:44 | 显示全部楼层
12位和8位ADC,可根据需要选择,精度不高的情况可以用8位;
必须要把22-30V电压降低到电源电压范围内,可用2个电阻分压,阻值根据欧姆定律计算。
 楼主| socual 发表于 2015-5-14 19:47 | 显示全部楼层
必须要把22-30V电压降低到电源电压范围内,可用2 ...
这样放置电阻对不对呢,A点接入22-30v,B点允许2.7-3.6v, 然后 22*R2 / (R1+R2)^2=2.7     30*R2 / (R1+R2)^2=3.6 用这两个式子算出R1  R2?
ningling_21 发表于 2015-5-15 07:56 | 显示全部楼层
这样放置电阻对不对呢,A点接入22-30v,B点允许2.7-3.6v, 然后 22*R2 / (R1+R2)^2=2.7     30*R2 / (R1 ...
没错
