多串口ARM选型
8611|24
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-4-29 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
需将几个设备通过串口联接起来(这几个设备都是串口通讯的),需串口4个,<br /><br />想用51加16C554扩充,可是软件搞起来有点麻烦,处理速度要求快,决定用ARM搞,选了一天也没找到合适的,请各位大侠指教。<br /><br /><br />功能需求:只是对串口的数据进行处理,不使用操作系统,封装LQFP,IO口最少,内带512K程序和32K以上数据存储,设备不使用操作系统。工控用,最好是ATMEL的,,,,急等。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这里先谢谢各位了。
wangkj 发表于 2009-4-30 08:35 | 显示全部楼层
用cpld扩展吧。
avr32 发表于 2009-4-30 10:15 | 显示全部楼层
re
AT91SAM9260带7个串口,内部无flash,PQFP208封装.
Ice_River 发表于 2009-4-30 10:19 | 显示全部楼层
看你的需要了!
如果是MCU主动查询&nbsp;可以用切换电路扩展一下!&nbsp;如果是主动查询+被动接收,那就用多串口的ARM或者转成422吧&nbsp;。
deeploves 发表于 2009-4-30 11:37 | 显示全部楼层
ATME的9XE可以用
带flash,带SRAM,4个串口
老狼 发表于 2009-4-30 13:05 | 显示全部楼层
STM32F103ZET6
3&nbsp;usart&nbsp;,2&nbsp;uart<br />512k&nbsp;flash<br />64k&nbsp;ram
老狼 发表于 2009-4-30 13:15 | 显示全部楼层
At91sam9xe512
4&nbsp;usart&nbsp;,&nbsp;1&nbsp;uart<br />512k&nbsp;flash<br />32k&nbsp;ram<br />不过,我建议你用&nbsp;STM32zeT6,<br />At91sam9xe512不太好买,而且,如果只是uart&nbsp;,没必要上At91sam9xe512。
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-4-30 15:19 | 显示全部楼层
看了资料,STM32F101还不错
谢谢楼上的。<br /><br />看了资料,觉得STM32F101还不错,应该能满足我的应用。资料也有中文的。
hongdikeji 发表于 2009-5-4 12:24 | 显示全部楼层
W90N745
4个串口,可运行uClinux操作系统,价格便宜(三四十元/片),我有参考资料(uClinux开发包,硬件参考原理图)。<br />可到:http://i.cn.yahoo.com/cai_fdm看看。 <br /> 相关链接:<a href='http://i.cn.yahoo.com/cai_fdm'>http://i.cn.yahoo.com/cai_fdm</a>
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-5-4 15:52 | 显示全部楼层
谢谢11楼的
很好的资料!先仔细研究下!!!
szembed 发表于 2009-5-4 15:54 | 显示全部楼层
不用说了,ATMEL ARM专业针对多串口应用.
<br />看看这个,有7个串口呢.<br />还不够多?<br /><br /><br />功能特征<br /><br />类型<br />&nbsp;功能<br />&nbsp;参数<br />&nbsp;<br />处理器<br />&nbsp;CPU<br />&nbsp;AT91SAM9263,ARM9,240MHz<br />&nbsp;<br />RAM<br />&nbsp;SDRAM<br />&nbsp;64MB&nbsp;<br />&nbsp;<br />ROM<br />&nbsp;DataFlash<br />&nbsp;4MB<br />&nbsp;<br />NandFlash<br />&nbsp;256MB大容量电子盘<br />&nbsp;<br />通信接口<br />&nbsp;TTL电平<br /><br />或RS232<br />&nbsp;COM0:RS232&nbsp;/&nbsp;TTL&nbsp;/&nbsp;IrDA<br />&nbsp;<br />COM_D_1_2:2路RS232&nbsp;/2路TTL&nbsp;/2路IrDA和1路RS232<br />&nbsp;<br />EX_COM:4路TTL/4路RS232<br />&nbsp;<br />以太网络<br />&nbsp;10/100Mbps以太网络<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Host<br />&nbsp;2路USB2.0&nbsp;Host(FULL&nbsp;SPEED)控制器<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Device<br />&nbsp;1路USB2.0&nbsp;Device控制器<br />&nbsp;<br />显示设备<br />&nbsp;LCD接口<br />&nbsp;支持最大分辨率1024×768像素,颜色位数16位/24位,软件可配置<br />&nbsp;<br />输入/输出<br /><br />设备<br />&nbsp;触摸屏幕<br />&nbsp;4线或5线&nbsp;电阻式触摸屏<br />&nbsp;<br />阵列键盘<br />&nbsp;8×8矩阵键盘<br />&nbsp;<br />AUDIO<br />&nbsp;AC’97音频标准,带输入和输出<br />&nbsp;<br />AVR单片机<br />&nbsp;ATMEGA48-10AU,内置8×AD(10位),IO全部引出,可作为光电解码器输入,高速计数器输入,与主CPU通过SPI进行高速通信<br />&nbsp;<br />扩展总线<br />&nbsp;CAN总线<br />&nbsp;1路CAN总线(非光隔)<br />&nbsp;<br />存储扩展<br />&nbsp;CF卡<br />&nbsp;支持IDE模式<br />&nbsp;<br />控制接口<br />&nbsp;GPIO<br />&nbsp;50个独立GPIO(可复用为4×SPI/4×PWM)<br />&nbsp;<br />面板接口<br />&nbsp;复位键<br />&nbsp;复位按钮(接口引出形式)<br />&nbsp;<br />指示灯<br />&nbsp;电源指示灯(接口引出形式)<br />&nbsp;<br />蜂鸣器<br />&nbsp;蜂鸣器(接口引出形式)<br />&nbsp;<br />其它配置<br />&nbsp;看门狗控制器<br />&nbsp;外置看门狗<br />&nbsp;<br />实时时钟(RTC)<br />&nbsp;独立实时时钟模块,设有备用电池<br />&nbsp;<br />指示灯(LED)<br />&nbsp;CPU状态指示灯、电源指示灯<br />&nbsp;<br />系统电源<br />&nbsp;标准计算机AT电源输入,12V和5V&nbsp;(±5%)<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />
微控电子 发表于 2009-5-21 22:14 | 显示全部楼层
9XE512有零售么?
哪里有?
centimetre 发表于 2009-5-22 12:17 | 显示全部楼层
www.cmtekchina.com
oscar316 发表于 2009-5-28 13:12 | 显示全部楼层
at91sam9260
www.hzmct.com
Fe_ARM 发表于 2009-5-28 18:23 | 显示全部楼层
简易的可用NXP的
简易的可用NXP的
trio 发表于 2009-5-28 18:27 | 显示全部楼层
SEP4020
SEP4020&nbsp;由东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心设计,使用0.18um&nbsp;标准&nbsp;&nbsp;<br />CMOS&nbsp;的工艺设计,内嵌ASIX&nbsp;CORE(32&nbsp;位RISC&nbsp;内核,兼容ARM720T&nbsp;,带8KB&nbsp;指令数据Cache&nbsp;和全功能MMU),采用冯诺依曼结构,SEP4020&nbsp;芯片中集成各种功能包括:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />8/16&nbsp;位SRAM/NOR&nbsp;FALSH&nbsp;接口,16&nbsp;位SDRAM&nbsp;接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />硬件NAND&nbsp;FLASH&nbsp;控制器,支持NAND&nbsp;FLASH&nbsp;自启动&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />10M/100M&nbsp;自适应以太网MAC,支持RMII&nbsp;接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />64K&nbsp;Byte&nbsp;高速片上SRAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />USB1.1&nbsp;Device,全速11Mbps&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />支持I2S&nbsp;音频接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />支持MMC/SD&nbsp;卡&nbsp;&nbsp;<br />LCD&nbsp;控制器,支持640*480*16&nbsp;位TFT&nbsp;彩屏和STN&nbsp;黑白、灰度屏&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />RTC,支持日历功能/WatchDog,支持后备电源&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />10&nbsp;通道TIMER,支持捕获、外部时钟驱动和MATCH&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />4&nbsp;通道PWM,支持高速GPIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />4&nbsp;通道UART,均支持红外&nbsp;&nbsp;<br />2&nbsp;通道SSI,支持SPI&nbsp;和Microwire&nbsp;协议&nbsp;&nbsp;<br />2&nbsp;通道SmartCard&nbsp;接口,兼容ISO7816&nbsp;协议&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />支持最多91&nbsp;个GPIO,14&nbsp;个外部中断&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />支持外部DMA&nbsp;传输&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />片上DPLL,支持多种功耗模式,IDLE、SLOW、NORMAL、SLEEP<br /><br />细节可访问&nbsp;www.armfan.net&nbsp;和www.prochip.com.cn<br />
yxwsz 发表于 2009-5-29 22:56 | 显示全部楼层
不会吧
16c554才20块一颗,加上一个MCU就足够了;<br />没有必要搞那么复杂吧
yxwsz 发表于 2009-5-29 22:59 | 显示全部楼层
re
如果觉得标准51单片机速度慢,可以选择NXP、silicon&nbsp;lab的51&nbsp;mcu,速度也很快啊
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-7-2 00:30 | 显示全部楼层
用的STM32
价格可以接受,用起来比较较方便,正好学学ARM
cyyww 发表于 2011-7-8 14:45 | 显示全部楼层
有啊 cantus128有8个串口,100M时钟,韩国芯首电子的,要手册给这个技术支持打电话:电话13051330093 他会给你发过去
