[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(192)
818|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-5-14 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
28.2 特性
     。兼容内部IC声音总线规格
     。2个独立的串行化器可配置为接收或发射
     。多种数据格式支持:
       。32-,24-,20-,18-,16-和8比特单声道或立体声格式
       。16-和8-紧凑立体声格式,带有左右采样,为减少数据传输而在相同字里边。
     。多种数据帧格式支持:
       。二通道I2S带有字选择
       。1到8个时分多址(TDM)槽,带有帧同步和单独使能
       。1或2通道脉冲密度调制(PDM),为MEMS麦克风接口
       。1通道没有周期帧同步爆发式传输   。2个独立的时钟单元为串行化器处理相同时钟或分开时钟:       。适用于大范围的采样时钟(fs),包括32kHz,44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,和192kHz
       。为外部接口生成的16fs到1024fs主机时钟
     。主机,从机,和控制模式:
       。主机:数据接收和传输以内部产生的时钟为基础。输出串口时钟在SCKn管脚上,主机时钟在(MCKn)
管脚上边,帧同步时钟在FSn管脚上边
       。从机:数据接收和发射以外部串行时钟管脚(SCKn)或主机时钟管脚(MCKn)
       。控制器:只是输出内部产生的主机时钟(MCKn),串行时钟(SCKn),和帧同步时钟(FSn)
     。独立的时钟单元和串行化器使能和失能
     。每个序列化程序的发送和接收都有DMAC接口,以减少处理器的干涉:
       。一个DMAC通道用于所有的数据槽或立体声中每一个通道是一个DMAC通道
     。智能数据保持寄存器管理数据,以避免数据上溢或下溢时混乱。
28.3 方框图
28.4 信号描述
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
