贴片电阻耐压
1795|12
 楼主| YEO 发表于 2015-5-14 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0603是50v?
0402是25v?
yanyanyan168 发表于 2015-5-15 10:58 | 显示全部楼层
给你满意答案
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ko515 + 1 赞一个!
查看全部评分
yanyanyan168 发表于 2015-5-15 11:02 | 显示全部楼层
但是,太小气了。只给1分。
muzi820305 发表于 2015-5-15 12:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
九段 发表于 2015-5-15 13:48 | 显示全部楼层
理论上,电阻的耐压没有参数,只有功率参数。比如你是1/4W的电阻,你在100V下用也没有问题,只要你的电流小于0.25/100就可以了。
电阻的耐压有参数,不只有功率参数。  发表于 2015-5-15 17:38
huayuliang 发表于 2015-5-15 20:11 | 显示全部楼层
这不是耐压。
william008 发表于 2015-5-15 20:24 | 显示全部楼层
理论上,电阻的耐压没有参数,只有功率参数。比如你是1/4W的电阻,你在100V下用也没有问题,只要你的电流小 ...
1/4W的10M电阻,1000V下的电流是1000V/10M=100uA, 小于0.25W/1000V,你说没问题吗?
九段 发表于 2015-9-14 14:51 | 显示全部楼层
对,没问题
YYWYY 发表于 2015-9-14 15:11 | 显示全部楼层
必须有耐压啊
楼主说的耐压是直流电压值,峰值电压会比这个高,电阻手册上会有
有一种物理量叫爬电距离
lifevast01 发表于 2015-9-14 22:21 | 显示全部楼层
对,确实没问题的
lifevast01 发表于 2015-9-14 22:27 | 显示全部楼层
碳膜电阻是有耐压要求的
william008 发表于 2015-9-15 17:29 | 显示全部楼层
你说没问题,那就没问题吧,随便你
YEO
132
