用示波器,怎么测试地线上有没有干扰信号?
5308|7
 楼主| c555 发表于 2015-5-15 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器,怎么测试地线上有没有干扰信号? 是220v电源的地线上
XZL 发表于 2015-5-15 13:27 | 显示全部楼层
呵呵,地线是默认的参考点,即使有干扰,也认为在火线上产生的!
xmar 发表于 2015-5-15 15:36 | 显示全部楼层
用示波器AC交流mV档测地线,看看有无干扰。
1651366593 发表于 2015-5-15 15:41 | 显示全部楼层
地线也能测出干扰?示波器有两根测试线,一条接地,另外一条同样接地?
573838882 发表于 2015-5-15 22:16 | 显示全部楼层
测的出的,你的示波器的地直接良好的用大直径屏蔽信号的线接地,然后示波器表笔点到待测板的地,应该可以看到一定的现象,我自己试过,试继电器对地干扰时,经常这么干,
573838882 发表于 2015-5-15 22:18 | 显示全部楼层
测的出的,你的示波器的地直接良好的用大直径屏蔽信号的线接地,然后示波器表笔点到待测板的地,应该可以看 ...
有时在待测物工作时,他的待测地,可看到尖脉冲电压抖动。
ys_r@sh 发表于 2015-5-16 08:20 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2015-6-3 16:23 | 显示全部楼层
地线上一旦有电流流过,不同点上就有电位差别
