[充电器] 苹果小壳充电器方案免费贡献给大家
3953|34
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-5-15 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   经常碰到做充电器的工程师需要做苹果小壳的那种充电器方案, 为此特意开发做了款此方案,现免费贡献给大家。
不亦心 发表于 2015-5-15 09:47 | 显示全部楼层
这方案早过时了,鉴定完毕
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-5-15 09:49 | 显示全部楼层
原理图、变压器资料、BOM都齐全,一起贡献出来。
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-5-15 09:52 | 显示全部楼层
这方案早过时了,鉴定完毕
这类方案是过时了,但现在市场上需要的人很多。
whx_jesse 发表于 2015-5-15 11:04 | 显示全部楼层
需要保险电阻(雷击浪涌从1KV-4KV)可以Q我,企鹅:2543370288 大哥大:13500175955
PowerAnts 发表于 2015-5-15 11:39 | 显示全部楼层
这个间距,变压器不包起来,能行?
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-5-15 12:07 | 显示全部楼层
这种方案散热是比较麻烦,另外要过EMC比较难,空间太小,安规加不进去,有谁用这种方案做可以过EMC的,学习下。
PowerAnts 发表于 2015-5-15 13:59 | 显示全部楼层
安规加不进去,充电雷击死了人,谁负责?
ccitlad 发表于 2015-5-15 14:05 | 显示全部楼层
学习了 不错
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-5-15 14:38 | 显示全部楼层
安规加不进去,充电雷击死了人,谁负责?
没你说的那么严重吧,国内不是到处都没加安规电路的,按你这样说,那不雷击死多少人了。
PowerAnts 发表于 2015-5-15 14:57 | 显示全部楼层
没你说的那么严重吧,国内不是到处都没加安规电路的,按你这样说,那不雷击死多少人了。 ...
安规就是安规,做产品还是要有点规矩的。不然,咱们跟食品安全较啥劲,国内的食品大多有问题,吃死多少人了?
回龙观主 发表于 2015-5-15 15:01 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献,我代表菜鸟们向你表示感谢。前段时间刚发生河北女孩儿用苹果手机充电打电话死人事件,楼主莫非有一点点功劳?;P。开个玩笑,楼主还要加油啊哈,做出更好的充电器,让大家用着安心。
justtest111 发表于 2015-5-15 15:11 | 显示全部楼层
安规加不进去,充电雷击死了人,谁负责?
安规是不是指交流输入端加压敏和X2电容,还有变压器开槽?
ayl439 发表于 2015-5-15 15:33 | 显示全部楼层
外行,学习一下
junou168 发表于 2015-5-15 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
哥占楼,等下晒加了安规的,4mm。
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-5-15 17:05 | 显示全部楼层
申明下,不是本人不想加安规进去,实在空间有限,安规电路放不进去,我也想看那个大侠可以在这个案子上加了安规的。当然需要有加安规电路的,本人还有其他的方案,只是不是用这种外壳的。
PowerAnts 发表于 2015-5-15 17:16 | 显示全部楼层
安规的内容可多了,一二次侧间距,保险丝是最重要的两点,楼主你都犯规了
ecoren 发表于 2015-5-16 17:06 | 显示全部楼层
激辩好厉害
xwuzi 发表于 2015-5-16 17:45 | 显示全部楼层
明明是来推广芯片的,搞的这么委婉。。。
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-5-19 12:09 | 显示全部楼层
方案晒出来,觉的好的话,就当分享,不好的地方,请斧正。
