用仿真器仿真问题
2286|3
 楼主| xiaowu5016 发表于 2009-5-18 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用jlink&nbsp;v7和ADS一起调试按键中断显示LED的小程序<br /><br />存在如下问题,希望高手能帮助我这位菜鸟解答一下:<br /><br />1、将ARM板NAND&nbsp;FLASH/NOR&nbsp;FLASH选择为NOR&nbsp;FLASH时,进入AXD---》GO,进入不了Main函数,提示ARM9被reset!在ARM板上重新选择为NAND&nbsp;FLASH启动,然后进入AXD---》GO,顺利进入Main函数<br />&nbsp;请问这是为什么?<br /><br />2、在NAND&nbsp;FLASH下调试是RO设置为0x30000000时,进入AXD---》GO,进入不了Main函数,提示ARM9被reset!改为RO为0x0时,成功解决。<br />&nbsp;请问这是什么原因?<br /><br />3、调试程序成功后,想下载到NAND&nbsp;FLASH里面脱机运行下。如果按调试时把RO为0x0的程序下载下去完全没有反应,而把RO改为0x30000000后就可以了。<br />请问这又是什么原因?<br /><br /><br />谢谢!
 楼主| xiaowu5016 发表于 2009-5-19 14:46 | 显示全部楼层
顶一下
顶一下
 楼主| xiaowu5016 发表于 2009-5-20 18:48 | 显示全部楼层
再顶一下
一直堵在这,望高手指点啊,感激不尽
icecut 发表于 2009-5-21 09:46 | 显示全部楼层
可能是你ads设置有问题
1.仿真是把程序下载到内存中运行.我以前没有遇到这种问题.2410的默认看门狗是开的.调试时应该是关的.reset原因不知道.跑飞可能.<br />2.你别直接go,单步一下什么都很清楚.往往是直接跑飞.<br />3.nand不能直接执行.需要复制到内存.<br />-----------------------------------------------<br />好久不搞了.也许这三条都说错了.只是说说我可能的考虑方法.<br />高手不要见笑.在此帮新人顶一下.<br /><br />
