把晶振的负载电容搞大了会怎样
4976|7
 楼主| lvziwei 发表于 2009-6-3 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
人物:<br />ARM&nbsp;、12M晶振和晶振的负载电容。<br />事件:<br />晶振的负载电容,规格书要求30pF,而我实际上提供了近60pF(两个100pF的)。<br />现象:<br />ARM烧程序较慢,程序下载成功后可以正常工作;晶振的输出频率11.9M;输出电压波形依旧正弦波,但幅值由以前电容匹配时的2v,变为2.5v。<br />问题:<br />负载电容由规定的30pF&nbsp;变为60pF,对晶振寿命是否有影响;为什么ARM写程序变慢了。<br />已经量产,焊板结束,突然发现这个事故,望大家多多帮忙,不胜感激。<br />&nbsp;<br />
false 发表于 2009-6-4 16:42 | 显示全部楼层
把晶振搞大了,可以生一个30p的小晶振了
jxb163 发表于 2009-6-22 13:57 | 显示全部楼层
强!
jxb163 发表于 2009-6-22 14:10 | 显示全部楼层
jasonell 发表于 2009-6-22 14:11 | 显示全部楼层
能起振,就影响不大。
加大负载电容,一&nbsp;频率会降低,但降低的不多,<br />二,波形更稳定,频谱更纯,三,起振会困难些。
51414 发表于 2009-6-22 17:30 | 显示全部楼层
2楼的强
二楼的真强
pa2792 发表于 2010-5-7 15:39 | 显示全部楼层
补偿电容,变吸收电容?起振困难。
Trustbob 发表于 2010-5-8 11:52 | 显示全部楼层
起振变慢,波形更稳定
