[稳压电源] 求大神指点万用表测量结果与示波器测试波形直接的差异
7502|23
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-15 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上有一个灯具的开关电源,规格:220V/50Hz输入,12V输出。用福禄克的万用表测量电压为12.07V,
用RIGOL的100MHz示波器测量波形如下:幅值显示为Vmax=17.6V,Vmin=6.00V,Vpp=11.6V.我直接测量的电源输出端,我不知道这电压为何变化这么大,电压表测的是平均值,有这么稳定么?为何示波器这么乱。这个电源是不是很差呢?
gx_huang 发表于 2015-5-15 14:20 | 显示全部楼层
灯具的开关电源,肯定不会好到哪里去,有些还是交流或者脉冲的。
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-15 14:35 | 显示全部楼层
那咋办?我这个电源需要给传感器供电。这太不稳定了,影响我传感器工作状态。您能推荐下好的5V稳压方案么?现在用的78L05,电压在5.44到4.64V之间,传感器要求在4.75到5.25V之间。
gx_huang 发表于 2015-5-15 14:42 | 显示全部楼层
上面的12V电源,串LC滤波电路,再78L05稳压,就可以了,记得78L05前后要加滤波电容。
只要正规的7805,输出电压误差是5%以内。
要么你的器件不对,要么你没有好好加滤波电容,要么前面输入的电源太差,纹波太大。
如果VIN_MIN都6V了,7805无法稳压了。你可以加LC滤波,平均电压还是12V,纹波会小很多的。
paier_tt 发表于 2015-5-15 17:55 | 显示全部楼层
除了支持,还是支持
回龙观主 发表于 2015-5-16 10:23 | 显示全部楼层
我晕,你拿恒流电源当恒压电源用啊,况且还是中山货。据说好多中山货磁材都是按吨买的,不知道对不对,这种不能叫做电源吧,就是个劣质产品而已。:funk:,坐等做LED的过来骂我。;P
zhangyu198530 发表于 2015-5-16 11:55 | 显示全部楼层
拆开这种电源看看,保准你以后做东西不在敢用他供电。特别是传感器,劝你换种供电方案。
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-16 14:53 | 显示全部楼层
这个电源是我现在一个项目里提供的,因为是分别放在灯具两头,还是铝框的,所以地线上的干扰很大,见附件图。不知道各位大神有什么比较好的解决方法呢?非常谢谢!
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-16 14:55 | 显示全部楼层
只要正规的7805,输出 ...
哪怕这个12V电源的自身纹波可能有好几百mV也可以做到么?我现在地线和5V输出端的杂波都有400到500mV。
gx_huang 发表于 2015-5-17 12:24 | 显示全部楼层
哪怕这个12V电源的自身纹波可能有好几百mV也可以做到么?我现在地线和5V输出端的杂波都有400到500mV。 ...
当然可以了,不过,还是检查一下你的示波器测试是否有问题,很多是误测试的原因。
你把你的原理图贴出来。还和走线有关。
Azelus 发表于 2015-5-19 08:35 | 显示全部楼层
探头并联10uF/50V的电解电容和0.1uF的陶瓷电容试试,
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-19 10:09 | 显示全部楼层
探头并联电容是什么意思啊?那不是会影响测量结果么?
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-19 10:15 | 显示全部楼层
你把你的原理图贴出来 ...
发现原因了,但是没有什么好的解决方法,请您帮忙看有没有这方面的经验。问题是这样,我的传感器在灯具一头,电源在另一头,12V电源线长1.2m,从另一头过来,我这边控制PWM信号再用1.2m传回去。结果发现只要LED工作,就会对这个1.2m的线产生干扰,电源空载下变化很大,从6V到15V震荡,关掉LED,马上恢复正常。
模具已经开了,之前电源工程师和我都没想到过这个问题,请教下有没有好点的方法解决这个干扰?
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-19 10:16 | 显示全部楼层
你把你的原理图贴出来 ...
而且灯是铝合金的。。
gx_huang 发表于 2015-5-19 10:22 | 显示全部楼层
电源线是1.2m,PWM信号是1.2m,对什么1.2m有干扰?
PWM是控制LED的吗?LED是接在12V电源上的,这不是干扰,是12V的电源太差,在脉冲电流下,电压会波动。
和这个1.2m没有任何关系呀,难道把1.2m改为10cm就好了?
这是电源太差,和干扰有什么关系呢?
gx_huang 发表于 2015-5-19 10:25 | 显示全部楼层
如果是PWM影响了12V,那是干扰。
如果是PWM调制LED亮度,电源负载变化,导致12V波动,这不是干扰,是电源的问题。
PWM怎么可以干扰12V电源线呢?
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-19 13:55 | 显示全部楼层
如果是PWM影响了12V,那是干扰。
如果是PWM调制LED亮度,电源负载变化,导致12V波动,这不是干扰,是电源的 ...
可能我没说清楚吧,是这样,我拿了一个12V的外接适配器,然后把它线从LED灯一头进到另一个头出,开LED灯后就出现了12V波形乱了的情况。这个情况是这样。
gx_huang 发表于 2015-5-19 14:29 | 显示全部楼层
可能我没说清楚吧,是这样,我拿了一个12V的外接适配器,然后把它线从LED灯一头进到另一个头出,开LED灯 ...
你的意思是,给传感器供电的电源,是完全独立的,和LED电源无关,只是12V输出线和PWM控制线并联布线,大约1.2m,当PWM控制LED亮时,就导致你的12V传感器电源出现了纹波?
这似乎不可能呀,12V输出的单独电源,抗干扰会这么差吗?
 楼主| dylan4908 发表于 2015-5-19 14:44 | 显示全部楼层
你的意思是,给传感器供电的电源,是完全独立的,和LED电源无关,只是12V输出线和PWM控制线并联布线,大 ...
我不懂啊,买的市面上的12V的适配器,平常用很好,但是放到LED灯条边上就很差,我是空载测的,加载应该会好些吧。
gx_huang 发表于 2015-5-19 15:30 | 显示全部楼层
我不懂啊,买的市面上的12V的适配器,平常用很好,但是放到LED灯条边上就很差,我是空载测的,加载应该会 ...
怎么会有这么差的电源呢,你说的空载电压从6-15V变化,是万用表测试的电压,还是示波器测试的峰值电压?
