LZ在8楼的补充:<br /><br /> 回6楼:你的意思是我从NAND起动,在程序跑起来后不能再使用NAND了?<br /> 答:Nand Flash除了前4KB被自动搬移的内容外,本身它的内容就不在ARM系统的线性空间之内,这是一个基础概念。你把Nor Flash和Nand Flash的地址空间混为一谈,毫无道理。6楼可没说程序跑起来后不能再用Nand Flash!好好看看2440处理器的Nand Flash控制器是干嘛的吧。事实上,用2440做产品的,大部分情况就只有Nand,而没有Nor。照你的逻辑,若Nand只有前4KB有用,岂不晕倒。<br /><br /> 回7楼,我的是开发板,如果从NOR起动,BANK0是接的NOR,NAND是接在2440的FCE片选引角,没有地址怎么操作它?<br /> 答:好好读下2440数据手册Nand Flash Controller那一章。
