[DCDC] Boost电路升压缓慢怎么回事?
5905|22
 楼主| piliming 发表于 2015-5-15 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCC=3.3V   锂电池供电,LDO稳压出来的。
PWM:f=31kHz,p=26%
L=1mh(2.6Ω工字电感) ,C=33uf (63V电解电容)
此处三极管用低导通电压NMOS管替代了,负载电阻接的500欧姆,电池电压4V。
现象:第一次上电Vout是缓慢增长的(距上次上电十几小时),由14V慢慢增到24V然后稳定,历时有3-4min。再关机,再上电(即使间隔1-2小时),电压输出一下到24V。
求大家指点一二啊:)
gx_huang 发表于 2015-5-15 14:53 | 显示全部楼层
换一个电感或者电容呀,怀疑是电容漏电或者电感局部短路,温度高一点就好了。
速跑PCB 发表于 2015-5-15 15:23 | 显示全部楼层
同意一楼的看法
 楼主| piliming 发表于 2015-5-15 16:24 | 显示全部楼层
换一个电感或者电容呀,怀疑是电容漏电或者电感局部短路,温度高一点就好了。 ...
这个电路板子我焊了5块,都是如此现象,不该是单个料的问题。要么就是这整批都有问题?
现象里提了:上过一次电后,下次即使隔2-3小时再上电,依然正常迅速升压,所以和温度关系不大吧。
yytda 发表于 2015-5-15 16:28 | 显示全部楼层
电感量1mH?这电感量不是一般的大啊
yytda 发表于 2015-5-15 16:32 | 显示全部楼层
不知道你的负载电流是多大,先将电感量减少几十倍再测
gx_huang 发表于 2015-5-15 16:43 | 显示全部楼层
31KHz,1mH电感,应该差不多。太小瞬间电流太大。
只能示波器测试各点波形检查问题了。
junou168 发表于 2015-5-15 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
打开的时候峰值电流只有2mA左右,关断3V叠加反向电压实现升压,电感存得太少了
 楼主| piliming 发表于 2015-5-15 17:28 | 显示全部楼层
负载电流几十mA就行,版主针对我说的现象您有啥看法?
戈卫东 发表于 2015-5-15 17:51 | 显示全部楼层
也许是电解电容有问题?
 楼主| piliming 发表于 2015-5-15 18:29 | 显示全部楼层
也许是电解电容有问题?
我用的是日本红宝石铝电解电容,精度20%,耐压63V,试了好多个都是这样呀
戈卫东 发表于 2015-5-15 19:01 | 显示全部楼层
换另一个品牌的电容试试看?
PowerAnts 发表于 2015-5-16 00:09 | 显示全部楼层
3.3V升24V,占空比需要0.87, 最小电感量130uH, 楼主用到1mH, 电感纹波系数0.125,显然电感量偏大二三倍,改用300-500uH最佳。
50mA负载电流,选4148是个失误,峰值整流电流达370mA, 心有余而力不足,改1N5819可解决问题。
跟电容无关
另外,理论输入平均电流近400mA,2欧多的电感显然损耗过大,导至输入电流要五六百mA,电感体积选大点的
PowerAnts 发表于 2015-5-16 00:15 | 显示全部楼层
有时选大点的电容也属无奈,按道理,50mA的电流,30uS放电时间,接受100mV的纹波的话,2uF绰绰有余,但这个量级的电解,ESR大的吓人,只好用几十uF啦,好在一般情况对启动时间要求都不高,当然了,舍得用CBB或高压吃片另外回事。
PowerAnts 发表于 2015-5-16 00:30 | 显示全部楼层
400mA峰值充电电流,占空比按0.13,50mA放电电流,电容纹波电流近100mArms,接合400mAp-p在ESR上的纹波压降,也只能选几十uF的才行的通了。
PowerAnts 发表于 2015-5-16 00:35 | 显示全部楼层
电感量若小于130uH,将进入断续模式,电感峰值电流太大(近1A),输入输出电容压力都大
ayl439 发表于 2015-5-16 09:10 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| piliming 发表于 2015-5-18 16:04 | 显示全部楼层
3.3V升24V,占空比需要0.87, 最小电感量130uH, 楼主用到1mH, 电感纹波系数0.125,显然电感量偏大二三倍,改 ...
我是这样理解的:这里用到1mH的电感(大于最小电感量),那么电路工作在连续模式,电感平均电流I=50mA/(1-0.26)=67mA。
想请问下蒋工:4148的峰值电流(370mA)是怎么计算得到的?理论输入平均电流400mA是怎么计算的?
看了相关公式,还是有点糊涂,还望指点一下,另外依您所说,我描述的奇怪问题的起因是因为IN4148的原因?
PowerAnts 发表于 2015-5-18 16:18 | 显示全部楼层
电感平均电流=负载电流/(1-D),要升到24V,D需要0.87
你只有0.26, 电压上不去
 楼主| piliming 发表于 2015-5-18 16:21 | 显示全部楼层
电感平均电流=负载电流/(1-D)
那不是67mA么?:loveliness:
个人签名:习惯自己,历练中。。。。。。
16
