有没有无用外接RAM、FLASH,可以跑ucLinux的单片机?
3093|1
 楼主| Torda 发表于 2009-6-24 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外接SDRAM、FLASH,整个板子的就比较大。而系统的功能主要涉及到USB和文件系统,对外设的要求不高。如果用linux开发,软件工作就非常简单,如果用普通的单片机,移植文件系统和USB等部分,可能本身移植的文件系统有问题,这样好像工作量很大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有不用外接SDRAM、FLASH的单片机,而内部的RAM、FLASH足够大,可以跑ucLinux呢?
armecos 发表于 2009-6-24 12:16 | 显示全部楼层
这个就不用考虑uclinux了,ecos最合适,
类UNIX,GNU开发,和uclinux一样,体积小10倍,功能差不多,使用很小的ROM和RAM就可以实现。<br /><br />移植文件系统和USB等部分工作量极大,开发费用大概需要80万元,不过幸运的是,《增值包》已经做好了,支持USB、GUI、FS、TCP/IP、BOOTLOADER等,量产成本很低。另外配套提供电源、DSP、PCB、FPGA、驱动等相关方面的咨询。一揽子解决产品开发的各种问题。<br /><br />www.armecos.com
