请问光耦输入并一个680欧姆的电阻有什么作用
9717|22
 楼主| busdriver 发表于 2008-6-13 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
hq_y 发表于 2008-6-14 00:07 | 显示全部楼层
分压
让光耦的寿命延长;
经常在R7上并联0.1u电容,吸收线路上的干扰信号;
赤铸 发表于 2008-6-14 02:01 | 显示全部楼层
提高可靠性
以前讨论过类似问题, 关于 PLC 应用的, 忘了哪位高人指点说是提高可靠性的了. 窃以为很有道理
导通时,680电阻不起任何作用,甚至浪费功率
断开时,680电阻吸收可能的漏电流,确保可靠断开
edanzg 发表于 2008-6-14 02:18 | 显示全部楼层
2楼说的是在 R70 上并0.1的电容吧
如果作脉冲检测不能并那么大的,
不过像lz这样的应用我有时也用,用在延时方面的。
但这里的地比较古怪。
赤铸 发表于 2008-6-14 03:07 | 显示全部楼层
楼主电路的C17和Z8都有保护和抗干扰作用
edanzg 发表于 2008-6-14 03:17 | 显示全部楼层
貌视输入电压还挺高的,
这样的电路用作脉冲整也可以啊。
hq_y 发表于 2008-6-14 07:21 | 显示全部楼层
这个电路一般是用于工业控制上的输入信号的检测
通常是长线应用,所以在R70上加一个小电容是有用的,可以吸收掉线路上可能感应上的尖峰电压;
当然本身Z8已经起了一定的保护作用;
从几个电阻的取值上也能看出,输入信号是工业控制经常使用的DC24V;
hq_y 发表于 2008-6-14 08:16 | 显示全部楼层
如果是脉冲整形,通常在后级加一个HC14效果比较好;
老黄头 发表于 2008-6-14 17:02 | 显示全部楼层
基本同意 赤铸 在3楼的说法
只是对  "导通时,680电阻不起任何作用,甚至浪费功率 "有一点点不同看法,
其实导通时,680电阻两端只有2V左右浪费不了多少功率.
richardvip 发表于 2008-6-16 08:55 | 显示全部楼层
我想问一下,这个680欧有什么讲究吗
这个电阻值是如何计算的呢
赤铸 发表于 2008-6-16 09:04 | 显示全部楼层
如果确实是吸收漏电流用的
那就 最大漏电流×阻值 << 小于光耦开启电压
例如 100uA*680ohm=68mV << 0.5V
(估计 0.5V 可保证光耦不工作)
richardvip 发表于 2008-6-16 10:11 | 显示全部楼层
谢谢赤铸,解释非常明白谢谢
可是我查了hcpl-181和tlp521的手册都没有看到漏电流这个参数呀,那如何计算呢,还请帮助,谢谢
gaohq 发表于 2008-6-16 13:34 | 显示全部楼层
关注.
我等许多新手,有个共同的不会点,不会看器件的Datasheet,建议awey等版主开个专题,讲讲如何看器件的datasheet.
赤铸 发表于 2008-6-16 18:56 | 显示全部楼层
输入信号所来自电路的漏电流
awey 发表于 2008-6-16 19:38 | 显示全部楼层
抬高LED点亮的输入门限电压
sublater 发表于 2008-6-17 10:49 | 显示全部楼层
反并联一个1N4148如何?
0.7V导通压降亦可使光耦原边可靠关断
跬步 发表于 2008-6-18 00:47 | 显示全部楼层
请问
为什么要用两个电阻R68 R69 ,就用一个行不行
pengjianxue 发表于 2008-6-18 22:36 | 显示全部楼层
这是设定逻辑门槛下限
这是为了设定逻辑门槛下限(电压下限约10V,电压下限约2.2毫安),PLC开关量输入电压一般24VDC,输入电流一般6--8毫安.本人1997年在上海某大所主持研制成功过STI1000,STI2000系列PLC,性能确实很好,一次通过PLC检测中心测试,也应用得很不错,从未出过故障,可惜当时单位实在没钱,又不是企业,我没信心没做下去,我离开原单位,摊子也就散了.
彭建学
gaohq 发表于 2008-6-19 09:47 | 显示全部楼层
楼上的请说下计算式可以吗?
还我今生 发表于 2008-6-19 14:05 | 显示全部楼层
有收获啊
