各位大侠,有无使用SAM-ba对norflash进行烧写的办法
5830|6
 楼主| netmc 发表于 2009-7-8 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公司的一个项目用AT91SAM9261的ARM,看了datasheet,为了实现从零度以下也正常启动,考虑用norflash,但是百特的上海技术中心说“ATMEL没有做norflash的相关驱动工作”,正是无奈啊!应该是ATMEL产品的自我保护吧,这么大的公司不可能开发不出来,只是不开发,保护自己公司的dataflash,但是dataflash要配合内部ROM,又不能很好的启动,感觉真是**肋。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们目前自行开发了norflash下的bootstrap,但是我不知道如何在一个新板子中像用SAM-BA烧写dataflash那样实现对norflash的烧写,把bootstrap下载进去,搞这个开发还需要考虑正式生产时候的便捷性阿。<br />&nbsp;&nbsp;mxh0506&nbsp;大侠的博文中提到“决定自行扩展at91-isp的功能,为其加入NorFlash支持。整个程序并不大,很快就调好了,烧进bootstrap和u-boot可以正常运行。”感觉已将实现了用sam-ba对norflash的烧写。各位大侠可否就此问题赐教小弟一下。万分感谢!
wangkj 发表于 2009-7-8 15:08 | 显示全部楼层
9260是可以的,只需要修改配置文件
9261也应该可以。
mmd2102 发表于 2009-7-8 16:51 | 显示全部楼层
9261
可以用wiggler板对flash烧写<br />用banyan和flashaccess工具<br />http://www.chnembed.cn/&nbsp;到这下载软件.<br /><br />至于sam-ba貌似只能烧nand和dataflash<br /><br />至于SAM9261的启动问题,似乎目前没有一个定论,你直接eamil&nbsp;ATMEL吧,如果想解决问题.
 楼主| netmc 发表于 2009-7-8 17:21 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢2位的热心帮助
 楼主| netmc 发表于 2009-7-8 17:26 | 显示全部楼层
wangkj兄请问
wangkj大侠,您说9260通过修改配置文件实现烧写flash,是用J-flash烧写还是用sam-ba呢?<br />J-FLASH方法我已经用过了,但是好像生产中不是很方便,板子上要留JTAG插针。<br />如果可以通过修改SAM-BA的配置文件来实现,可否告知小弟一下如何具体修改哪个文件。
wangkj 发表于 2009-7-8 20:36 | 显示全部楼层
sam-ba 可以问百特
不是我做的,就是和flash相关的配置。
mohanwei 发表于 2009-7-8 20:44 | 显示全部楼层
可以先写一个小bootloader到SRAM里……
