28335 AD采样结果不超过1.5V
3009|11
 楼主| wxxhit 发表于 2015-5-15 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计的TI28335的板子,使用dsp自带的AD,内部参考电压,ADCREFIN和ADCLO都接地了,其他的也都是照着说明书要求接的。模拟通道输入正玄波信号在0~3V之间,但是采集到的电压是个只有负半周的正弦波,到1.5V就饱和。程序在EVM板上测试过没问题,在自己做的板子上就不行,烦死了。恳请各位大侠指点一二。
zhangmangui 发表于 2015-5-16 00:00 | 显示全部楼层
和  EVM板好好对照一下原理图吧
shenmu2012 发表于 2015-5-17 14:18 | 显示全部楼层
这个跟你的基准电压有关系的,检查下你的内部参考电压是多少V的吧。
edishen 发表于 2015-5-18 22:38 | 显示全部楼层
不要气馁,研究研究原理图
 楼主| wxxhit 发表于 2015-5-19 16:53 | 显示全部楼层
继续调试发现一点眉目。
1.如果将ADIN管脚前的放大跟随和限幅电路去掉,直接接ADIN管脚,正弦波基本能被正确采样。
2.在模拟±15v不上电时,ADIN 各个管脚测得电压是0.8伏左右,模拟电源一上电,ADIN有些管脚就跌到-0.6伏左右,有的甚至-1V.但是很明显ADIN前面的电路都断开了,能够影响的只有电源和地了。 模拟地和数字地单点连接,磁珠、直接连接都试过,没有改善。
想不通模拟电为何会影响到了ADIN空载电平
bkn1860 发表于 2015-5-19 17:57 | 显示全部楼层
建议你先在ADIN口加DC电压测试,如果测试结果正确那问题就在前面电路里面,如果不正确那问题就在28335这一块。
五土儿 发表于 2015-5-19 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
严重怀疑是前端射随电路的问题,估计是运放饱和或者是输入正弦波频率过高,超过了运放的单位增益带宽。还有可能是你射随电路的运放没有供上电。
 楼主| wxxhit 发表于 2015-5-19 19:30 | 显示全部楼层
严重怀疑是前端射随电路的问题,估计是运放饱和或者是输入正弦波频率过高,超过了运放的单位增益带宽。还有 ...
射随器和AD之间的连接已经断开了,ADin悬浮电平是负的。另外输入的正弦波是50hz
五土儿 发表于 2015-5-19 20:19 | 显示全部楼层
可以把AD原理图部分的原理图上来看一下吗,ADin悬空时输出负电平这个很诡异,从来没见过这种现象。
smilingangel 发表于 2015-5-21 13:52 | 显示全部楼层
这个检查下你的基准源的。
tongbu2015 发表于 2015-5-23 19:31 | 显示全部楼层
这个我这也怀疑你的基准源的只有1.5V的。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-23 21:12 | 显示全部楼层
那就是你板子的问题了,你的板子看看是不是基本电路和人家的一样呢
