新手求助 哪位大师帮忙解决问题 有好处的
3701|42
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-15 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师  我想做个脉冲放大电路  本人学生  还请各位帮忙,我首先说下要求。我想做个脉冲放大电路,要求芯片的供电在3.8V左右,信号脉冲峰峰值在500MV左右 ,我想把它的脉冲信号放大到3V左右  供单片机 IO口检测,下面是我测的脉冲图形。[img][/img][img][img][/img][/img]
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-15 22:49 | 显示全部楼层
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-15 22:54 | 显示全部楼层
第一张是脉冲没有的时候的数据 和参数
第二张是脉冲出现时候的数据和参数
第三张是没脉冲的时候的波形
  哪位大师可以帮我设计个放大器的图纸吗?  我现在手头上有OP07   LM393      要求只要输出可以达到3V左右就可以了
第四张是脉冲时候的波形
xuyaqi 发表于 2015-5-16 07:40 | 显示全部楼层
用晶体管,运放皆可完成,找有关基础看一下。
CY工程师 发表于 2015-5-16 10:51 | 显示全部楼层
基础放大器,就行了,百度一下OP07或LM393 ,放大电路就有了。
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-16 11:14 | 显示全部楼层
找了  貌似没用   放大倍数不够    不知道是电压太低还是   电路有问题     还希望哪位大师可以帮我画个草图   谢谢了
Adu0227 发表于 2015-5-16 11:14 | 显示全部楼层
示波器不过,啥型号的
gx_huang 发表于 2015-5-16 12:14 | 显示全部楼层
问个问题,还表示有好处的,呵呵!
dirtwillfly 发表于 2015-5-16 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
问个问题,还表示有好处的,呵呵!
呵呵,可惜没说啥好处
DianGongN 发表于 2015-5-16 13:05 | 显示全部楼层
LZ的目的可以说明确一些。
如果是为了让单片机对脉冲进行计数,需要放大和整形,否则计数不准。这个用LM393即可。
如果单纯放大,用op07就行了。
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-16 14:17 | 显示全部楼层
问个问题,还表示有好处的,呵呵!
只要可以帮我解决这个问题   要什么好处你开口就是
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-16 14:30 | 显示全部楼层
LZ的目的可以说明确一些。
如果是为了让单片机对脉冲进行计数,需要放大和整形,否则计数不准。这个用LM393 ...
我是想通过这个脉冲电压   放大到单片机可以检测到的电压,应该是大于2.8V吧   。然后当单片机检测到了这个脉冲电压后去控制其它的设备开或关  。   这个放大器电压我想使用电压 最好是3.8V左右的电压   因为我用的电源是 手机电池,   先谢谢了
DianGongN 发表于 2015-5-16 15:02 | 显示全部楼层
这个是基本的应用,用lm393或者op07都可以。
你把原理图贴出来,让大家看看问题在哪里。
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-16 16:38 | 显示全部楼层
你把原理图贴出来,让大家看看问题在哪里。 ...
这2个图我都试过了     最高只能到2V左右   不知道为什么       还有个问题比如那个放大10倍的电路  它上面的放大器上的脚位用的是5  6   7。我查OP07上的资料放大器脚应该是2  3  6    。我是菜鸟哦  有什么不对的地方请各位不要笑我   。还有就是  我用的放大器的VCC电压是用的手机电池供电   不知道是不是  电压太低了
DianGongN 发表于 2015-5-16 16:55 | 显示全部楼层
这2个图我都试过了     最高只能到2V左右   不知道为什么       还有个问题比如那个放大10倍的电路  它上 ...
op07输出最高幅度 比Vcc (+5V) 要低好几伏, 而且op07最好双电源.
你的问题是输出限幅了.
你用单 +5V,输入共模电压范围可能超出了.
你查一下op07的datasheet
+5V改成 正负9V双电源看一下
lvyunhua 发表于 2015-5-16 19:58 | 显示全部楼层
运放和比较器都可以实现了。三极管也可以。
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-16 20:03 | 显示全部楼层
你的问题是输出限幅了.
你用单 +5V,输入 ...
我问下  那个放大十倍的图  上面的OP07的脚位  标的5  6   7脚   是按他标的接还是换成  2   3   6脚
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-16 20:43 | 显示全部楼层
这位师傅可以发个图纸给我吗?我要求芯片的供电电压3.8V左右   上面那脉冲峰峰值在0.5V左右   只要可以放大到3V就可以了   可以吗    先谢谢了
yanwen217 发表于 2015-5-16 20:48 | 显示全部楼层
我问下  那个放大十倍的图  上面的OP07的脚位  标的5  6   7脚   是按他标的接还是换成  2   3   6脚 ...
当然是接2、3、6脚呀
这个脉冲频率不高,用OP07放大是可以的,把工作电压改为正负5V就可以了,最高能放大到正负3.5V的输出
 楼主| 新手菜鸟008 发表于 2015-5-16 21:03 | 显示全部楼层
当然是接2、3、6脚呀
这个脉冲频率不高,用OP07放大是可以的,把工作电压改为正负5V就可以了,最高能放大 ...
好的先谢谢了 !   这个问题又来了    双电源  真的很困难     可以用其他的芯片代替吗?最好是单电源3.8V左右的电源
