[DCDC] -48V转3.3V方案
2949|10
 楼主| sdapo 发表于 2015-5-16 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有低价的-48V转3.3V方案。。  耐压60V以上。。
真坑爹的需求...这个方案很不稳定    有其他稳定方案不。。。 电流低于0.1A
sadfasdfare 发表于 2015-5-16 21:50 | 显示全部楼层
低价的没见过
TI有几款80~100V的片子
sadfasdfare 发表于 2015-5-16 21:57 | 显示全部楼层
还有,估计你是做通信设备的,
如果你的东西要与别家设备有连接,最好电源转换是隔离的,
不然说不定哪天你就冒烟了
 楼主| sdapo 发表于 2015-5-22 13:03 | 显示全部楼层
还有,估计你是做通信设备的,
不然说不定哪天你 ...
是我自己的主板是需要一个-48V转3.3V的。 就是想找,外围简单点的,稳定点的,需要的电流非常小。。。
st.you 发表于 2015-5-23 09:54 | 显示全部楼层
VIPER12 构成一个BUCK-BOOST,原理上可以实现你要的,只是因为工作频率比较低,可能尺寸会相对大一些(面积估计要20*20mm)。
sadfasdfare 发表于 2015-5-29 22:54 | 显示全部楼层
是我自己的主板是需要一个-48V转3.3V的。 就是想找,外围简单点的,稳定点的,需要的电流非常小。。。 ...
电流非常小就用一个3极管+稳压管做降压,便宜稳定
这个耐压值的DCDC片子少、贵!
lyjian 发表于 2015-5-31 08:32 | 显示全部楼层
这个耐压值的DCDC片子少、贵! ...
楼主要-48V转3.3V
关聿 发表于 2015-6-1 11:20 | 显示全部楼层
我做过48V输入,+12V,-12V,+5V,+5V的电源,不过成本有点高,用TNY280芯片
mornsun 发表于 2015-6-1 16:48 | 显示全部楼层
推荐用模块,隔离、转换一招搞定
sadfasdfare 发表于 2015-6-4 21:11 | 显示全部楼层
+-是相对的
你注意看楼主的图
只要你的设备不与其它设备有线路连接,直接线性降压就行
lyjian 发表于 2015-6-4 22:43 | 显示全部楼层
行个屁
