在线等:最近在做一级倒立摆,有诸多疑问,求大神指引
823|0
 楼主| hankerelec06 发表于 2015-5-17 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先电机不知道要选什么类型的,我买了两个直流伺服电机300转的,结果发现转速太慢,可能也是因为同步轮太小,所以现在买了个一千多转的,但貌似只是普通直流电机,型号是jga25-370,差不多就要收到货了,只是不知道电机可不可行(用了pid算法,不知道电机会不会出现滞后等方面的问题);另外的话传送装置买的是20齿的同步轮配同步带,感觉变速也不是很平滑。。。。;最后就是单级倒立摆的位置反馈,不太清楚要用什么传感器来反映,现在打算用超声波或者计算通过计算电机脉冲数,最后才考虑用电机编码器。
现在就差电机就能装好整个结构,主要是现在对电机没太大信心,其他方面也感觉够呛,所以求有经验的各路大神指引,QQ:437348250
在线等
