JTAG接口解读
2470|1
 楼主| freewing 发表于 2008-10-4 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />来自:网络拷贝&nbsp;&nbsp;作者:佚名&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />通常所说的JTAG大致分两类,一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;一类用于Debug;一般支持JTAG的CPU内都包含了这两个模块。<br />一个含有JTAG&nbsp;Debug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列)内置模块的寄存器,象UART,Timers,GPIO等等的寄存器。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上面说的只是JTAG接口所具备的能力,要使用这些功能,还需要软件的配合,具体实现的功能则由具体的软件决定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;例如下载程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要参照SOC&nbsp;DataSheet的寄存器说明,设置RAM的基地址,总线宽度,访问速度等等。有的SOC则还需要Remap,才能正常工作。运行Firmware时,这些设置由Firmware的初始化程序完成。但如果使用JTAG接口,相关的寄存器可能还处在上电值,甚至时错误值,RAM不能正常工作,所以下载必然要失败。要正常使用,先要想办法设置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通过Let&nbsp;命令设置,在AXD中可以在Console窗口通过Set命令设置。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面是一个设置AT91M40800的命令序列,关闭中断,设置CS0-CS3,&nbsp;并进行Remap,适用于AXD(ADS带的Debug)<br />setmem&nbsp;0xfffff124,0xFFFFFFFF,32&nbsp;---关闭所有中断<br />setmem&nbsp;0xffe00000,0x0100253d,32&nbsp;---设置CS0<br />setmem&nbsp;0xffe00004,0x02002021,32&nbsp;---设置CS1<br />setmem&nbsp;0xffe00008,0x0300253d,32&nbsp;---设置CS2<br />setmem&nbsp;0xffe0000C,0x0400253d,32&nbsp;---设置CS3<br />setmem&nbsp;0xffe00020,1,32&nbsp;---Remap<br />如果要在ADW(SDT带的DEBUG)中使用,则要改为:<br />let&nbsp;0xfffff124=0xFFFFFFFF&nbsp;---关闭所有中断<br />let&nbsp;0xffe00000=0x0100253d&nbsp;---设置CS0<br />let&nbsp;0xffe00004=0x02002021&nbsp;---设置CS1<br />let&nbsp;0xffe00008=0x0300253d&nbsp;---设置CS2<br />let&nbsp;0xffe0000C=0x0400253d&nbsp;---设置CS3<br />let&nbsp;0xffe00020=1&nbsp;---Remap<br />为了方便使用,可以将上述命令保存为一个文件config.ini,&nbsp;在Console窗口输入&nbsp;ob&nbsp;config.ini&nbsp;即可执行。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用其他debug,大体类似,只是命令和命令的格式不同。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设置RAM时,设置的寄存器以及寄存器的值必须和要运行程序的设置一致。一般编译生成的目标文件是ELF格式,或类似的格式,包含有目标码运行地址,运行地址在Link时候确定。Debug下载程序时根据ELF文件中的地址信息下载程序到指定的地址。如果在把RAM的基地址设置为0x10000000,&nbsp;而在编译的时候指定Firmware的开始地址在0x02000000,&nbsp;下载的时候,目标码将被下载到0x02000000,显然下载会失败。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过JTAG下载程序前应关闭所有中断,这一点和Firmware初始化时关闭中断的原因相同。在使用JTAG接口的时候,各中断的使能未知,尤其是FLASH里有可执行码的情况,可能会有一些中断被使能。使用JTAG下载完代码,要执行时,有可能因为未完成初始化就产生了中断,导致程序异常。所以,需要先关闭中断,一般通过设置SOC的中断控制寄存器完成。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用JTAG写Flash。在理论上,通过JTAG可以访问CPU总线上的所有设备,所以应该可以写FLASH,但是FLASH写入方式和RAM大不相同,需要特殊的命令,而且不同的FLASH擦除,编程命令不同,而且块的大小,数量也不同,很难提供这一项功能。所以一般Debug不提供写Flash功能,或者仅支持少量几种Flash。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前就我知道的,针对ARM,只有FlashPGM这个软件提供写FLASH功能,但使用也非常麻烦。AXD,ADW都不提供写FLASH功能。我写Flash的方法时是,自己写一个简单的程序,专门用于写目标板的FLASH,利用JTAG接口,下载到目标板,再把要烧写的目标码装成BIN格式,也下到目标板(地址和烧FLASH的程序的地址不同),然后运行已经下载的烧FLASH的程序。使用这种方式,比起FlashPGM的写Flash,速度似乎要快一些。<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于简单JTAG电缆。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前有各种各样简单JTAG电缆,其实只是一个电平转换电路,同时还起到保护作用。JTAG的逻辑则由运行在PC上的软件实现,所以在理论上,任何一个简单JTAG电缆,都可以支持各种应用软件,如Debug等。我就曾使用同一个JTAG电缆写Xilinx&nbsp;CPLD,AXD/ADW调试程序。关键再于软件的支持,大多数软件都不提供设定功能,因而只能支持某种JTAG电缆。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于简单JTAG电缆的速度。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JTAG是串行接口,使用打印口的简单JTAG电缆,利用的是打印口的输出带锁存的特点,使用软件通过I/O产生JTAG时序。由JTAG标准决定,通过JTAG写/读一个字节要一系列的操作,根据我的分析,使用简单JTAG电缆,利用打印口,通过JTAG输出一个字节到目标板,平均需要43个打印口I/O,&nbsp;在我机器上(P4&nbsp;1.7G),每秒大约可进行660K次&nbsp;I/O&nbsp;操作,所以下载速度大约在660K/43,&nbsp;约等于15K&nbsp;Byte/S.&nbsp;对于其他机器,I/O速度大致相同,一般在600K&nbsp;~&nbsp;800K.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于如何提高JTAG下载速度。<br />很明显,使用简单JTAG电缆无法提高速度。要提高速度,大致有两种办法,<br />1。使用嵌入式系统提供JTAG接口,嵌入式系统和微机之间通过USB/Ethernet相连,这要求使用MCU。<br />2。使用CPLD/FPGA提供JTAG接口,CPLD/FPGA和微机之间使用EPP接口(一般微机打印口都支持EPP模式),EPP接口完成微机和CPLD/FPGA之间的数据传输,CPLD/FPGA完成JTAG时序。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这两种方法本人都实现过。第一个方法可以达到比较高的速度,实测超过了200KByte/S(注意:是Byte,不是Bit);但是相对来说,硬件复杂,制造相对复杂。第二种相对来说,下载速度要慢一些,最快时达到96KByte/S,但电路简单,制造方便,而且速度可以满足需要。第二种方案还有一个缺点,由于进行I/O操作时,CPU不会被释放,因此在下载程序时,微机CPU显得很繁忙。<br />总的来说,本人认为,对于个人爱好者来说,第二种方法更可取。&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.embedsky.net/bbs/viewthread.php?tid=75&extra=page%3D1&frombbs=1'>http://www.embedsky.net/bbs/viewthread.php?tid=75&extra=page%3D1&frombbs=1</a>
l0p0c 发表于 2008-10-7 10:07 | 显示全部楼层
很有深度啊!
