一个老外电路不是理解,忘高手指点一下
2653|5
 楼主| kaisa0826 发表于 2008-6-16 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的I1 I2为 同一个CT的两个抽头,5A/5mA和5A/0.75mA.
现在主要不知道I1部分和U1A组成的电路主要什么作用。
发现更改R1的值,会影响后级U1B的放大倍数。
该电路为老外的一个电路,主要是I1部分和U1A组成的那部分电路不知道有什么作用,忘高手指点一下!
谢谢!
ch2003_23 发表于 2008-6-16 16:05 | 显示全部楼层
线性校正?
不懂,等高手……
awey 发表于 2008-6-16 19:40 | 显示全部楼层
请多提供一点信息
 楼主| kaisa0826 发表于 2008-6-16 21:22 | 显示全部楼层
已经差不多了
从后面那个运放出去直接进AD了,一般用于工频率信号测量,电能质量测量。
换句话说就是测量50HZ的工频信号,谐波可能能到50次谐波含量的样子。
信息应该差不多了。
两个电流源其实就是一个ct里面的两组绕线。对应的两个变比5A/5mA和5A/0.75mA
iC921 发表于 2008-6-17 02:11 | 显示全部楼层
等等答案中……
 楼主| kaisa0826 发表于 2008-6-17 10:21 | 显示全部楼层
应该是线性校正的功能
应该是线性校正的功能,普遍的ct,比如说0.1级的CT,一般都是只能0.2~1.2的额定值达到0.1,对于大电流和小电流,线性度都不是很好。
主要是通过R3来通过电流补偿,应为R3 1k较大,所以补偿不是很明显,不过本来,线性补偿只是较小的补偿。
只是不明白为什么还要用运放,二极管和那个电容C1。
