连接的IC不对
2702|25
 楼主| renyaq 发表于 2015-5-17 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, 4G, CD, ce, pi
用Megawin 8051 OCD ICE (TH065D)仿真64脚MA84G564,把6PIN接头(RST/GND/SDA/VCC/SCL/CLK)连到目标板上后下载程序提示连接的IC不是MA84G564
栩栩如生 发表于 2015-5-17 19:09 | 显示全部楼层
拔掉6PIN接头后再下载呢
 楼主| renyaq 发表于 2015-5-17 19:09 | 显示全部楼层
拔掉6PIN接头后再下载,提示仍然是连接的IC不是MA84G564
supernan 发表于 2015-5-17 19:09 | 显示全部楼层
检查IC上丝印的字
 楼主| renyaq 发表于 2015-5-17 19:10 | 显示全部楼层
没发现错误
houcs 发表于 2015-5-17 19:10 | 显示全部楼层
连线呢
这个也没问题,会不会是IC已坏了?
 楼主| renyaq 发表于 2015-5-17 19:11 | 显示全部楼层
另外OCD ICE上红/黄/绿三个灯各代表什么意思?
liuzaiy 发表于 2015-5-17 19:11 | 显示全部楼层
有什么现象
插入USB后绿灯闪一下后黄/红两灯常亮.
yinxiangh 发表于 2015-5-17 19:11 | 显示全部楼层
出厂一般都是装的ISP下载程序,不是仿真程序
你需要先将MA84G564的RST脚上电拉高,然后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片就可以了。
pangb 发表于 2015-5-17 19:12 | 显示全部楼层
你需要先将MA84G564的RST脚上电拉高,然后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接 ...
嗯,有可能会出现仿真器的固件版本与应用程序不匹配的更新提示
yinxiangh 发表于 2015-5-17 19:12 | 显示全部楼层
是的,可以确认更新,但是更新后,也要用OCD_ICE的setup.exe更新一下keil的文件,否则点仿真会不能用
chenjunt 发表于 2015-5-17 19:12 | 显示全部楼层
下载最新的软件版本,再试用
ousj 发表于 2015-5-17 19:13 | 显示全部楼层
下载最新的软件版本,再试用
试用时,换一个未使用过的新的IC
morrisk 发表于 2015-5-17 19:13 | 显示全部楼层
黄灯---USB连接指示; 红灯----错误指示;  绿灯----正常指示.
 楼主| renyaq 发表于 2015-5-17 19:13 | 显示全部楼层
拉高RST脚后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片。提示依然是目标芯片不是MA84G564.
pangb 发表于 2015-5-17 19:13 | 显示全部楼层
 楼主| renyaq 发表于 2015-5-17 19:14 | 显示全部楼层
用UVCview,exe测试OCD ICE OK,用OCD ICE recover.exe提示OCD ICE 不存在。
之后在脱机模式按OCD ICE上那个按键后红灯一直亮。
