数组赋值问题
3231|7
seeokok|  楼主 | 2008-10-20 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在keil c51编译器下,这样对数组赋初值是可以的:
char Set_Web[]={2,7,"Enable Disable"};
但在IAR ARM编译器下却出现错误:
a value of type "char *" cannot be used to initialize an entity of type "signed char"
应该要怎样做?怎样将数值强制类型转换成字符串?当然不是“2”或‘2’,因为那不是2,而是0x32。
农民讲习所| | 2008-10-20 11:18 | 只看该作者
char Set_Web[]="x002x007Enable Disable";
农民讲习所| | 2008-10-20 11:53 | 只看该作者
是x001,不是x01
农民讲习所| | 2008-10-20 11:54 | 只看该作者
字符串中hex的表达
seeokok|  楼主 | 2008-10-20 13:10 | 只看该作者
知道了
可以这样:
const char AAA[]={"23""ABC"};
再次感谢农运主席的帮助......
again_gyf| | 2008-10-20 20:42 | 只看该作者
用八进制表示
seeokok|  楼主 | 2008-10-21 10:54 | 只看该作者
果然是8进制
谢谢提醒
zbb564833642| | 2011-8-25 14:32 | 只看该作者
