[Kinetis] 芯片文档决然居然找不到管脚尺寸图
1630|8
 楼主| challenge99 发表于 2015-5-18 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔的文档里面居然没有的芯片管脚尺寸图
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-18 10:46 | 显示全部楼层
是的,你要哪款芯片的尺寸图,在官网芯片购买那边可以找到的。
你把芯片型号全称给我,我帮你找。
 楼主| challenge99 发表于 2015-5-18 10:50 | 显示全部楼层
你好是,MKE02P64M40SF0RM
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-18 10:52 | 显示全部楼层
这个是文档,你要给出你芯片的具体型号。
 楼主| challenge99 发表于 2015-5-18 11:10 | 显示全部楼层
MKE02Z64VLD2
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-18 11:17 | 显示全部楼层
https://www.freescale.com/webapp ... mp;fromSearch=false
方法:在官网购买页面中找到你要找的芯片,然后后面会有它的对应封装文件。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-5-18 11:19 | 显示全部楼层
打开后,在封装信息栏目中:
封装说明和机械图纸        LQFP 44 10*10*1.4P0.8
就可以找到对应的封装图;http://cache.freescale.com/files ... nfo/98ASS23225W.pdf
史迪威将军 发表于 2015-5-23 22:03 | 显示全部楼层
他们好像有一个总的,不过文档里应该会写封装
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 09:41 | 显示全部楼层
  非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
