[DCDC] 关于DCDC隔离变压器绕制的问题
5468|9
 楼主| icekoor 发表于 2015-5-18 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用于DCDC变换器的小功率变压器,输入两个绕组,输出两个绕组,所有绕组全部绕在环形磁环上,匝数比为8:8:9:9.
     想询问以下几个简单问题:
    1、对于绕制导线的材质有好坏之分吗?
    2、绕组的等效电感偏大点好,还是偏小好?
    3、绕组的等效电阻偏大好,还是偏小好?
    4、绕制导线时规整些好,还是随意绕制都可以?
    5、有其他注意的吗?
yytda 发表于 2015-5-18 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
既然是隔离的,为什么要用磁环,而不用变压器呢?用磁环的话有很多缺点啊
 楼主| icekoor 发表于 2015-5-18 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
既然是隔离的,为什么要用磁环,而不用变压器呢?用磁环的话有很多缺点啊 ...
主要由于结构限制和输入输出侧耐压达到10kv,有人建议用磁环,输入输出分别缠绕在磁环两侧。
yytda 发表于 2015-5-18 20:49 | 显示全部楼层
我怎么感觉还是用变压器比较方便?初次级均用三层绝缘线,另外再加上挡墙,10KV就OK了,用磁环的话那岂不是要用很大的环才能满足爬电距离?
sldlfkiii 发表于 2015-5-20 11:38 | 显示全部楼层
总有大神会过来讲解。先占一席之位,坐等
真实科 发表于 2015-5-20 14:10 | 显示全部楼层
我以前做过IR2153的半桥200W电源,变压器用的是磁环的,效果挺好。
1.导线材质用QZ漆包线即可
2.等效电感那是根据计算的结果来的。
3.………………我想不出等效电阻大有什么好处,难道这玩意还能做阻抗匹配?
4.线匝密绕,初次级分段绕制,绕之前在磁环上缠两层玛拉胶带,绕完以后再缠几层。。
(为了分段绕,用了一个大大的磁环,漏感大的感动天感动地)
要做高级还是用磁芯吧,用什么磁环……
 楼主| icekoor 发表于 2015-5-21 14:47 | 显示全部楼层
我怎么感觉还是用变压器比较方便?初次级均用三层绝缘线,另外再加上挡墙,10KV就OK了,用磁环的话那岂不是 ...
你说得很有道理,应该是我理解错了,我们用的是铁氧体环形磁芯,不是磁环。
但是绕制出来的电感量比拆的样品偏大,所以想搞明白什么原因。
 楼主| icekoor 发表于 2015-5-21 14:48 | 显示全部楼层
1.导线材质用QZ漆包线即可
2.等效电感那 ...
谢谢你如此详细的回答。
你给的意见很好,我会好好考虑的。
 楼主| icekoor 发表于 2015-5-21 14:49 | 显示全部楼层
1.导线材质用QZ漆包线即可
2.等效电感那 ...
谢谢你如此详细的回答。
你给的意见很好,我会好好考虑的。
ytg689 发表于 2015-5-22 11:33 | 显示全部楼层
搞不懂    DCDC咋个变压
个人签名:北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。
46
