用44b0带 640*480的STN液晶 总算看到图像了<br /> 有个设置不太明白 <br /> LCDSADDR3 寄存器 的 PAGEWIDTH 项 也就是页宽度吧 <br /> 我要显示的图像是640*480像素的 所以图像缓冲区和屏幕尺寸一样大<br /> 宽度是640像素 但PAGEWIDTH设置确实640/2 才可以 这个就不太明白了<br /> 看了下datasheet中PAGEWIDTH 的说明<br /><br /> Virtual screen page width(the number of half words)<br /> This value defines the width of the view port in the frame<br /><br /> 说这个设置项是一个半字的 16位 那么跟 水平像素/2 有什么关系?<br /> 猜想下 是不是 水平像素 640*8/16的意思? 一个像素等于一个字节的<br /> 数据? 总数据是640*8位 然后要用半字为单位表示 就/16了?<br /> <br /> 有熟悉这个设置的大侠帮忙解释下····感激ING<br /> <br /> 还有那个一个像素对应3个位的数据的图 ( 前几天发过的 )<br /> 到现在都没搞懂怎么回事···阿南版主也救不了我这样的菜鸟了··· |
