【求助】目标板和主机之间无法ping通
6285|5
 楼主| diego_ma 发表于 2008-11-3 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人给指点一下,2410板,带的出厂时的linux操作系统,主机也是linux,<br /><br />目标板和主机各自都能ping通,但是互相都<br />&nbsp;<br />ping&nbsp;不通,宿主机上的抓包软件能够抓到目标板上的arp包。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目标板和主机都用ifconfig设置了ip和子网掩码,Bcast都是<br /><br />192.168.253.255。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请给看看这是怎么回事,谢谢!<br />
阿南 发表于 2008-11-4 12:22 | 显示全部楼层
楼主把现象帖出来,看看
 楼主| diego_ma 发表于 2008-11-4 18:00 | 显示全部楼层
【求助】目标板和主机之间无法ping通
<br /><br />十分感谢阿南!下面说说我的问题,目标板s3c2410,运行linux,主机运行winxp+redhat,双机交叉网线连接。主机ip:192.168.253.1,目标板ip:192.168.253.8<br /><br /><B>主机现象如下:</B><br /><br /><B>[root@localhost&nbsp;root]#&nbsp;ifconfig<br /></B>eth0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Link&nbsp;encap:Ethernet&nbsp;&nbsp;HWaddr&nbsp;00:04:61:67:A5:19<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inet&nbsp;addr:192.168.253.1&nbsp;&nbsp;Bcast:192.168.253.255&nbsp;&nbsp;Mask:255.255.255.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UP&nbsp;BROADCAST&nbsp;RUNNING&nbsp;MULTICAST&nbsp;&nbsp;MTU:1500&nbsp;&nbsp;Metric:1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;packets:0&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:0&nbsp;overruns:0&nbsp;frame:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;packets:4&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:0&nbsp;overruns:0&nbsp;carrier:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;collisions:0&nbsp;txqueuelen:100<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;bytes:0&nbsp;(0.0&nbsp;b)&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;bytes:240&nbsp;(240.0&nbsp;b)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interrupt:22&nbsp;Base&nbsp;address:0x4000<br /><br />lo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Link&nbsp;encap:Local&nbsp;Loopback<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inet&nbsp;addr:127.0.0.1&nbsp;&nbsp;Mask:255.0.0.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UP&nbsp;LOOPBACK&nbsp;RUNNING&nbsp;&nbsp;MTU:16436&nbsp;&nbsp;Metric:1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;packets:728&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:0&nbsp;overruns:0&nbsp;frame:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;packets:728&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:0&nbsp;overruns:0&nbsp;carrier:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;collisions:0&nbsp;txqueuelen:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;bytes:37890&nbsp;(37.0&nbsp;Kb)&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;bytes:37890&nbsp;(37.0&nbsp;Kb)<br /><br />[root@localhost&nbsp;root]#<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br /><B>[root@localhost&nbsp;root]#&nbsp;route</B><br />Kernel&nbsp;IP&nbsp;routing&nbsp;table<br />Destination&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gateway&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Genmask&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flags&nbsp;Metric&nbsp;Ref&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Use&nbsp;Iface<br />192.168.253.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255.255.255.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;eth0<br />169.254.0.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255.255.0.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;eth0<br />127.0.0.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255.0.0.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;lo<br />default&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192.168.253.254&nbsp;0.0.0.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;eth0<br /><br />[root@localhost&nbsp;root]#<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br /><B>[root@localhost&nbsp;root]#&nbsp;ping&nbsp;-c&nbsp;3&nbsp;192.168.253.1<br /></B>PING&nbsp;192.168.253.1&nbsp;(192.168.253.1)&nbsp;56(84)&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;data.<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;192.168.253.1:&nbsp;icmp_seq=1&nbsp;ttl=64&nbsp;time=0.021&nbsp;ms<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;192.168.253.1:&nbsp;icmp_seq=2&nbsp;ttl=64&nbsp;time=0.016&nbsp;ms<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;192.168.253.1:&nbsp;icmp_seq=3&nbsp;ttl=64&nbsp;time=0.017&nbsp;ms<br /><br />---&nbsp;192.168.253.1&nbsp;ping&nbsp;statistics&nbsp;---<br />3&nbsp;packets&nbsp;transmitted,&nbsp;3&nbsp;received,&nbsp;0%&nbsp;packet&nbsp;loss,&nbsp;time&nbsp;1998ms<br />rtt&nbsp;min/avg/max/mdev&nbsp;=&nbsp;0.016/0.018/0.021/0.002&nbsp;ms<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br /><B>[root@localhost&nbsp;root]#&nbsp;ping&nbsp;-c&nbsp;3&nbsp;192.168.253.8</B><br />PING&nbsp;192.168.253.8&nbsp;(192.168.253.8)&nbsp;56(84)&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;data.<br />From&nbsp;192.168.253.1&nbsp;icmp_seq=1&nbsp;Destination&nbsp;Host&nbsp;Unreachable<br />From&nbsp;192.168.253.1&nbsp;icmp_seq=2&nbsp;Destination&nbsp;Host&nbsp;Unreachable<br />From&nbsp;192.168.253.1&nbsp;icmp_seq=3&nbsp;Destination&nbsp;Host&nbsp;Unreachable<br /><br />---&nbsp;192.168.253.8&nbsp;ping&nbsp;statistics&nbsp;---<br />3&nbsp;packets&nbsp;transmitted,&nbsp;0&nbsp;received,&nbsp;+3&nbsp;errors,&nbsp;100%&nbsp;packet&nbsp;loss,&nbsp;time&nbsp;1999ms<br />,&nbsp;pipe&nbsp;3<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br /><br /><B>目标板现象如下:</B><br /><br /><B>[@lyt&nbsp;/]#&nbsp;ifconfig&nbsp;eth0&nbsp;192.168.253.8&nbsp;netmask&nbsp;255.255.255.0&nbsp;up</B><br />eth0:&nbsp;using&nbsp;half-duplex&nbsp;10Base-T&nbsp;(RJ-45)<br /><B>[@lyt&nbsp;/]#&nbsp;ifconfig<br /></B>eth0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Link&nbsp;encap:Ethernet&nbsp;&nbsp;HWaddr&nbsp;00:09:C0:FF:EC:48<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inet&nbsp;addr:192.168.253.8&nbsp;&nbsp;Bcast:192.168.253.255&nbsp;&nbsp;Mask:255.255.255.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UP&nbsp;BROADCAST&nbsp;RUNNING&nbsp;MULTICAST&nbsp;&nbsp;MTU:1500&nbsp;&nbsp;Metric:1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;packets:0&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:320&nbsp;overruns:0&nbsp;frame:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;packets:0&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:0&nbsp;overruns:0&nbsp;carrier:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;collisions:64&nbsp;txqueuelen:1000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;bytes:0&nbsp;(0.0&nbsp;B)&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;bytes:0&nbsp;(0.0&nbsp;B)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Interrupt:53&nbsp;Base&nbsp;address:0x300<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />lo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Link&nbsp;encap:Local&nbsp;Loopback<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inet&nbsp;addr:127.0.0.1&nbsp;&nbsp;Mask:255.0.0.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UP&nbsp;LOOPBACK&nbsp;RUNNING&nbsp;&nbsp;MTU:16436&nbsp;&nbsp;Metric:1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;packets:0&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:0&nbsp;overruns:0&nbsp;frame:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;packets:0&nbsp;errors:0&nbsp;dropped:0&nbsp;overruns:0&nbsp;carrier:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;collisions:0&nbsp;txqueuelen:0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RX&nbsp;bytes:0&nbsp;(0.0&nbsp;B)&nbsp;&nbsp;TX&nbsp;bytes:0&nbsp;(0.0&nbsp;B)<br />[@lyt&nbsp;/]#&nbsp;<br />[@lyt&nbsp;/]#&nbsp;<br />[@lyt&nbsp;/]#&nbsp;<br /><B>[@lyt&nbsp;/]#&nbsp;ping&nbsp;-c&nbsp;3&nbsp;192.168.253.8</B><br />PING&nbsp;192.168.253.8&nbsp;(192.168.253.8):&nbsp;56&nbsp;data&nbsp;bytes<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;192.168.253.8:&nbsp;icmp_seq=0&nbsp;ttl=64&nbsp;time=0.9&nbsp;ms<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;192.168.253.8:&nbsp;icmp_seq=1&nbsp;ttl=64&nbsp;time=0.3&nbsp;ms<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;192.168.253.8:&nbsp;icmp_seq=2&nbsp;ttl=64&nbsp;time=0.4&nbsp;ms<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />---&nbsp;192.168.253.8&nbsp;ping&nbsp;statistics&nbsp;---<br />3&nbsp;packets&nbsp;transmitted,&nbsp;3&nbsp;packets&nbsp;received,&nbsp;0%&nbsp;packet&nbsp;loss<br />round-trip&nbsp;min/avg/max&nbsp;=&nbsp;0.3/0.5/0.9&nbsp;ms<br />[@lyt&nbsp;/]#<br />[@lyt&nbsp;/]#<br />[@lyt&nbsp;/]#<br /><B>[@lyt&nbsp;/]#&nbsp;ping&nbsp;-c&nbsp;3&nbsp;192.168.253.1</B><br />PING&nbsp;192.168.253.1&nbsp;(192.168.253.1):&nbsp;56&nbsp;data&nbsp;bytes<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />---&nbsp;192.168.253.1&nbsp;ping&nbsp;statistics&nbsp;---<br />3&nbsp;packets&nbsp;transmitted,&nbsp;0&nbsp;packets&nbsp;received,&nbsp;100%&nbsp;packet&nbsp;loss<br />[@lyt&nbsp;/]#<br /><br /><B>主机网卡信息如下:网卡模式自适应和10m半双工都试过,不好使。</B><br />[root@localhost&nbsp;root]#<br /><B>[root@localhost&nbsp;root]#&nbsp;mii-tool&nbsp;-v<br /></B>eth0:&nbsp;autonegotiation&nbsp;failed,&nbsp;link&nbsp;ok<br />&nbsp;&nbsp;product&nbsp;info:&nbsp;vendor&nbsp;00:00:00,&nbsp;model&nbsp;0&nbsp;rev&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;basic&nbsp;mode:&nbsp;&nbsp;&nbsp;autonegotiation&nbsp;enabled<br />&nbsp;&nbsp;basic&nbsp;status:&nbsp;autonegotiation&nbsp;complete,&nbsp;link&nbsp;ok<br />&nbsp;&nbsp;capabilities:&nbsp;100baseTx-FD&nbsp;100baseTx-HD&nbsp;10baseT-FD&nbsp;10baseT-HD<br />&nbsp;&nbsp;advertising:&nbsp;&nbsp;100baseTx-FD&nbsp;100baseTx-HD&nbsp;10baseT-FD&nbsp;10baseT-HD<br />[root@localhost&nbsp;root]#<br /><B>目标板上route和mii-tool命令使不了</B>
 楼主| diego_ma 发表于 2008-11-4 18:12 | 显示全部楼层
【求助】目标板和主机之间无法ping通
<br />&nbsp;再补充一下,主机运行winxp时,目标板去ping主机3次,在主机上用抓包软件<br /><br />可以看到3个arp包。
 楼主| diego_ma 发表于 2008-11-5 19:38 | 显示全部楼层
【求助】目标板和主机之间无法ping通
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题解决了,把核心板拔下来重新插上就好了。
335821223 发表于 2011-1-15 23:16 | 显示全部楼层
但这是什么原因,还是不知道啊
