vivi移植只要改Makefile可以了么?
2771|5
 楼主| 纯金属 发表于 2008-11-15 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据网上些的改了3处和交叉编译器有关的Makefile,then&nbsp;&nbsp;make&nbsp;没有报错.<br />我把生成的vivi&nbsp;用sjf2410.exe工具烧写的nand&nbsp;flash里了,结果在超级终端上没有看到vivi的打印信息.<br />&nbsp;请教各位怎么做?
阿南 发表于 2008-11-15 22:27 | 显示全部楼层
如果使用2410,一般的应用vivi没必要修改,直接拿编译好的目标
烧进去就可以了
 楼主| 纯金属 发表于 2008-11-16 14:58 | 显示全部楼层
我用是2410
烧进去后&nbsp;超级终端没有任何显示
l0p0c 发表于 2008-11-17 13:32 | 显示全部楼层
你是烧写进Nand还是Nor?必须搞明白这个啊!
 楼主| 纯金属 发表于 2008-11-18 11:03 | 显示全部楼层
是NANDFLASH
1&nbsp;板子上有一块32M的NAND&nbsp;FLASH,我通过make&nbsp;menuconfig看了vivi的设置,它默认就是nand&nbsp;flash启动。网上有说是要去掉ECC,我把这选项去掉了,编译通不过了。<br />2&nbsp;环境:redhat9.0(vmware)+arm-linux-gcc&nbsp;2.95.3<br />我等于把vivi&nbsp;解压后就修改了3个Makefile的文件后就直接编译烧进去了。<br /><br />3&nbsp;我的板子是好的,因为我用开发板自带的vivi可以烧进去并运行。<br /><br />4&nbsp;最后想问下&nbsp;编译出来的应该是vivi还是vivi.bin?<br />谢谢兄弟们能帮忙。<br />
hnrain 发表于 2011-5-19 09:01 | 显示全部楼层
我也碰到了这样的问题,显示不了.
