[技术问题解答] KSDK1.2.0的文件在编译时的问题
3156|9
 楼主| flyriz 发表于 2015-5-18 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚安装了KSDK1.2.0的文件,在编译......\KSDK_1.2.0\examples\frdmkl25z\demo_apps\adc_low_power\mdk下的adc_low_power工程时,报错,提示:
debug\adc_low_power.out: error: L6002U: Could not open file ../../../../../lib/ksdk_platform_lib/mdk/KL25Z4/debug/libksdk_platform.lib: No such file or directory
是不是哪里配置不对呢?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-19 14:29 | 显示全部楼层
请按照Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.2_review文档中,Run a demo using Keil MDK/uVision章节中的描述,重新编译一下library和工程吧
我这边是没有error的
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 09:43 | 显示全部楼层
  非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
32021724 发表于 2015-7-2 14:54 | 显示全部楼层
KDSK这个库要求打开目录下的workspace,然后把paltform-lib这个库设置成活动的工程,然后编译,然后把实例工程设置为活动工程,然后再编译
不把paltform-lib这个库给编译了,link的时候会报错找不到目录
ZGQ_G 发表于 2015-10-27 21:46 | 显示全部楼层
KDSK这个库要求打开目录下的workspace,然后把paltform-lib这个库设置成活动的工程,然后编译,然后把实例 ...
正解
lanxuedao 发表于 2015-11-4 18:19 | 显示全部楼层
具体怎么搞呢,找不到workspace目录呀,怎么设置为活动工程
lanxuedao 发表于 2015-11-5 09:07 | 显示全部楼层
唉,各位不道德呀,给遇到的各位方法吧:打开../freescale mqx\Kinetis SDK 1.2.0 Mainline - Windows\lib\ksdk_platform_lib\mdk\K60D10\ksdk_platform_lib.uvprojx,重新编译下这个工程生产新的lib就好了,返回去再编译现有工程就通过了,目录或许不同,最终工程肯定是那个ksdk_platform_lib.uvprojx,搜索编译也行。问题解决了
hoing 发表于 2015-12-30 14:33 | 显示全部楼层
唉,各位不道德呀,给遇到的各位方法吧:打开../freescale mqx\Kinetis SDK 1.2.0 Mainline - Windows\lib\ ...
这个方法好!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gaofirm + 1 很给力!
查看全部评分
310116281 发表于 2016-12-6 16:09 | 显示全部楼层
请按照Getting Started with Kinetis SDK (KSDK) v.1.2_review文档中,Run a demo using Keil MDK/uVision ...
对的把ksdk安装目录下的lib目录下demo对应的ksdk_platform_lib_xxx导入到kds中,编译一下,随后demo就可以编译过了。
cuiyul 发表于 2017-5-2 20:47 | 显示全部楼层
能给发个kinetis  sdk  1.2.0文件 吗    1019935355@qq.com
