[电路/定理] 两个接地点相差20几mV
1494|7
 楼主| kerby81 发表于 2015-5-18 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个数据采集系统,信号调理部分用运放单独做,用跳线从采集板上引电源和地到开发板上,上电后发现开发板上的地电位比采集板的地高了20几mV,因此影响了信号采集的准确性,请问是什么问题导致的?谢谢啦~
DianGongN 发表于 2015-5-18 17:46 | 显示全部楼层
接地点之间有电流,地线变粗变短可以减小这个电压.
如果不允许有压差的话,开发板单独供电,gnd相连即可.
或者用差分放大,这个你最好贴出 信号调理部分的原理图
shalixi 发表于 2015-5-18 17:51 | 显示全部楼层
有环流,连线阻抗大。大。
 楼主| kerby81 发表于 2015-5-18 18:04 | 显示全部楼层
另外说一下,就是不上电时开发板和采集板上的地之间的阻抗是很小的,只是上电时才会出现上述的问题
yanwen217 发表于 2015-5-18 20:18 | 显示全部楼层
多半是layout不合理造成,以前设计过一个系统测试版也遇到过,近端地和远端地有几十mV的压差,后面重新layout、各个模块都单点接地,地线走尽量宽,压差就减少很多
DianGongN 发表于 2015-5-19 09:33 | 显示全部楼层
另外说一下,就是不上电时开发板和采集板上的地之间的阻抗是很小的,只是上电时才会出现上述的问题 ...
阻抗和上不上电没有关系
带电测阻抗可能测不准,不是阻抗变化了。
sheepyang 发表于 2015-5-19 15:34 | 显示全部楼层
开发板上的电流时多大?采集板的电流多大?有电流流过地线就会有压降。
william008 发表于 2015-5-21 15:57 | 显示全部楼层
从你的描述来看,开发板的电源从运放板来的,用跳线连接,对吧?
那么开发板的工作电流会流过跳线,跳线的电阻不是0,那当然有压降了。所以开发板的地电位比采集板高一些。
就算跳线的电阻只有0.1ohm,如果200mA的电流通过跳线,压降也有20mV。
Siderlee 发表于 2015-5-21 16:04 | 显示全部楼层
跟频率相关
