[Kinetis] KL03将代码下载到指定位置后出错
1700|14
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-5-18 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下平台和环境:
MCU KL03Z
工具 Keil
编程器 JLINK V8
在项目中我需要将一部分代码下载到指定的 FLASH 位置。
首先我在 SCT 文件中定义了一个单独的段,供下载指定的程序:
LR_IROM1 0x00000000 0x00008000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00006000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
ER_IROM2 0x00006C00 FIXED {
  *.o (flashfunc)
  RW_IRAM1 0x1FFFFE00 0x00000800  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
然后在源文件中定义一个函数:
void Func(void)  __flashfunc;
void Func(void)
但是下载程序后却出现了另外一个问题:
程序不会初始化全局变量
有人遇到这样的问题吗?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-19 11:24 | 显示全部楼层
你先参考一下这个经验分享
https://bbs.21ic.com/icview-787852-1-1.html
仙女山 发表于 2015-5-19 21:56 | 显示全部楼层
楼主,你的个性签名是什么意思呢?
奥德赛 发表于 2015-5-20 09:04 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了吗
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-5-20 16:08 | 显示全部楼层
你先参考一下这个经验分享
我参考的就是这个贴子的
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-5-20 16:09 | 显示全部楼层
楼主,你的个性签名是什么意思呢?
呵呵。说的是我刚毕业时候的无知与自大。理论和实际的巨大差距。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-5-20 16:11 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了吗
解决了,把FLASH分成两块就好了
奥德赛 发表于 2015-5-21 21:46 | 显示全部楼层
解决了,把FLASH分成两块就好了
那我也按照你说的去试一试
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-5-22 10:04 | 显示全部楼层
那我也按照你说的去试一试
你也出现了这个问题?
春风的暖暖 发表于 2015-5-22 17:24 | 显示全部楼层
学习了,我看看我的能不能解决
仙女山 发表于 2015-5-24 10:14 | 显示全部楼层
有理想就是好的
想起来肖申克的救赎里面的那个单词:hope
奥德赛 发表于 2015-5-25 10:57 | 显示全部楼层
你也出现了这个问题?
是的啊,好长时间了没有解决
 楼主| ar_m_cu 发表于 2015-5-25 15:38 | 显示全部楼层
有理想就是好的
hope :lol
仙女山 发表于 2015-5-26 20:02 | 显示全部楼层
有志者事竟成嘛
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 09:42 | 显示全部楼层
  非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
