请教ARM9的指令执行速度(2440)
4559|5
 楼主| 电子科技 发表于 2008-11-28 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个问题不太明白,向大家请教:<br />就如2440外部总线频率:100~133MHz&nbsp;,那主频假如在400MHZ下跑的话,外扩的FLASH或SDRAM的速度应该达不到吧,这样指令应该不会在400M的速度下执行吧,不知道这样理解对吗?那实际能跑到多少M呀。
dld2 发表于 2008-11-28 10:31 | 显示全部楼层
在打开cache的情况下
这个速度很难说。
原野之狼 发表于 2008-11-28 11:12 | 显示全部楼层
菜鸟瞎说几句
如果CACHE命中的话,那么就达到了最快的速度,也就是主频速度。<br />如果没有命中的话,那么就得去访问存储器了,速度自然就慢下来了。<br />当然,程序的执行都有局部性,不可能每次都必须去访问存储器,所以在使用CACHE的时候速度还是很快的。
HWM 发表于 2008-11-28 11:22 | 显示全部楼层
任何系统都会有“瓶颈”,而宣传往往只挑最好的说。
 楼主| 电子科技 发表于 2008-11-28 11:43 | 显示全部楼层
谢谢大家
那看来在打开cache的情况下,主频在400M的时候,实际指令执行速度平均达到300M是没问题了(包括跳转的延时)。呵呵。
MicroMMU 发表于 2008-11-30 22:10 | 显示全部楼层
不知ARM926-EJS改进没有?
听说926EJS是哈佛结构,指令分支预测。
