求教,这是什么元件,难倒几个老工程师了
10627|27
 楼主| yzmsm 发表于 2015-5-18 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,这是什么元件,难倒几个老工程师了……玻璃管,五色环,有阻值。24欧
戈卫东 发表于 2015-5-18 21:35 | 显示全部楼层
电阻?
戈卫东 发表于 2015-5-18 21:36 | 显示全部楼层
长成圆柱状不一定就是玻璃管吧,就不能是陶瓷么?
戈卫东 发表于 2015-5-18 21:37 | 显示全部楼层
保险丝?NTC?
 楼主| yzmsm 发表于 2015-5-18 21:50 | 显示全部楼层
也有可能是陶瓷,测试好几个,都是24欧
 楼主| yzmsm 发表于 2015-5-18 21:54 | 显示全部楼层
看上去,更像陶瓷。但是不知道是什么管,二极管,还是电阻,分辨不出来
xuyaqi 发表于 2015-5-18 21:58 | 显示全部楼层
这个圆电路板是干什么用的?
catvmmds 发表于 2015-5-19 07:48 | 显示全部楼层
MOSF型金属氧化膜电阻,0.5-1W
wh6ic 发表于 2015-5-19 08:35 | 显示全部楼层
贴片色环 晶圆电阻
ocon 发表于 2015-5-19 10:16 | 显示全部楼层
很普通的22欧色环电阻,过压时做限流用。
dingzy2002 发表于 2015-5-19 10:22 | 显示全部楼层
应该还是电阻,这东东在以前欧州产品常见到,贴片金属膜电阻
guangbiao 发表于 2015-5-19 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| yzmsm 发表于 2015-5-19 11:07 | 显示全部楼层
应该是这个,谢谢! 这个是欧州那边的产品
mmuuss586 发表于 2015-5-19 12:03 | 显示全部楼层
通电后测试2端电压大概多少;
可能二极管吧;
aeromoon 发表于 2015-5-19 12:43 | 显示全部楼层
MELF Resistors
 楼主| yzmsm 发表于 2015-5-19 14:07 | 显示全部楼层
这个圆电路板是干什么用的?
压力变送器
ys46501 发表于 2015-5-19 14:10 | 显示全部楼层
这就是电阻吧!在万用表上看到过.
xygyszb 发表于 2015-5-19 15:08 | 显示全部楼层
真不知道是什么东西,楼主可用LCR测量仪测下特性。
ecoren 发表于 2015-5-19 15:42 | 显示全部楼层
楼主你从粪坑里拔出来的东东吗,咋黑乎乎的,
runningwzf 发表于 2015-5-19 16:04 | 显示全部楼层
这个做法我们经历过:
在设计之初,考虑到客户可能会反接电源,所以设计了一个二极管在那里保护电路。
但是经过批量以后发现,二极管比较贵,怎么办呢?换成一个电阻,就算反接,也可以限流保护
设计的最后,太麻烦了,直接把电源接插件换成是防呆的,直接短路掉
