烧录的时候总是 提示我的 hex 文件为 ES3的
1149|12
 楼主| wangpe 发表于 2015-5-18 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是 Product 的,我的选芯片的时候也是选 Product的
langgq 发表于 2015-5-18 22:28 | 显示全部楼层
没遇到过
同样的东西,在同事那里能烧录!谁能帮我解决下!我现在正在重新安装软件!看是不是软件的问题!
wangzsa 发表于 2015-5-18 22:28 | 显示全部楼层
按照你说的情况,应该考虑重新安装下软件。你是在Creator里面遇到的吗?
zhuww 发表于 2015-5-18 22:29 | 显示全部楼层
单独用PSoC Designer遇见的?
 楼主| wangpe 发表于 2015-5-18 22:29 | 显示全部楼层
PSoC Designer 有ES2 ES3 Production 选项?
zhanglli 发表于 2015-5-18 22:29 | 显示全部楼层
估计是你的 Creator的版本没有更新的缘故
lium 发表于 2015-5-18 22:29 | 显示全部楼层
升级试试呗
 楼主| wangpe 发表于 2015-5-18 22:30 | 显示全部楼层
将我的软件升级到 最新的就好了
又遇到一个问题,编译通不过
zhanglli 发表于 2015-5-18 22:30 | 显示全部楼层
我遇到过,删掉一个文件就好了
zhuww 发表于 2015-5-18 22:30 | 显示全部楼层
对,你找找就行
 楼主| wangpe 发表于 2015-5-18 22:31 | 显示全部楼层
嗯,好的,我再看看
