RM6203的680PF的电容为什么经常断?
2281|14
 楼主| jk天空 发表于 2015-5-19 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用rm6203做的5V的开关电源,上电6203就爆了然后检查电路发现680PF的震荡电容断了。没上电的时候电容是好的。这是什么原因呀?100块板子差不多有5块出现这种状况。
lyjian 发表于 2015-5-19 12:48 | 显示全部楼层
两种可能:1、上电前电容就是坏的(电容破裂肉眼不一定能看出来);2、6203爆后随便把电容搞断了。
戈卫东 发表于 2015-5-19 19:52 | 显示全部楼层
焊接产生的应力
 楼主| jk天空 发表于 2015-5-20 17:10 | 显示全部楼层
两种可能:1、上电前电容就是坏的(电容破裂肉眼不一定能看出来);2、6203爆后随便把电容搞断了。 ...
上电前都检查了电容的,确定是好的。
 楼主| jk天空 发表于 2015-5-20 17:12 | 显示全部楼层
焊接生产没问题,通电前都检查了的
lyjian 发表于 2015-5-20 19:12 | 显示全部楼层
怎么检查?肉眼看吗?
戈卫东 发表于 2015-5-20 20:15 | 显示全部楼层
你能检查有没有应力?
戈卫东 发表于 2015-5-20 20:16 | 显示全部楼层
我不信
 楼主| jk天空 发表于 2015-5-21 15:35 | 显示全部楼层
怎么检查?肉眼看吗?
万用表打的
 楼主| jk天空 发表于 2015-5-21 15:36 | 显示全部楼层
你能检查有没有应力?
应力是什么?
戈卫东 发表于 2015-5-21 18:26 | 显示全部楼层
简单点说,是在焊点上产生的要把电容掰断的力
lyjian 发表于 2015-5-21 22:19 | 显示全部楼层
内部裂万用表是量不出来的
lyjian 发表于 2015-5-21 22:24 | 显示全部楼层
其实很简单:做一下模拟测试,把电容开掉或短掉看6203会不会爆,如果不会那就不用怀疑电容的问题了,如果会,那基本就是电容的问题了。
 楼主| jk天空 发表于 2015-5-22 10:48 | 显示全部楼层
其实很简单:做一下模拟测试,把电容开掉或短掉看6203会不会爆,如果不会那就不用怀疑电容的问题了,如果会 ...
哦!谢谢!我试一下!
 楼主| jk天空 发表于 2015-5-22 10:49 | 显示全部楼层
恩!谢谢解答!
