[嵌入式Linux] 关于S3C2440的串口
984|0
 楼主| liusukai 发表于 2015-5-19 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写了一个Bootloader的程序,里面显示初始化时钟,然后初始化了串口,然后在程序的某些位置输入一些字符串到串口,发现刚开始上电的时候会出现一些乱码,然后后面的一部分显示正常,接着复位就是全部显示正常。
如果再断电,再上电,发现一开始的一部分还是乱码,接着又正常,有没有大神帮忙解答一下!
昨天晚上试着把串口的初始化放在第二阶段的main()函数中,然后发现没有出现乱码问题,为什么采用汇编跳转的方式就会有呢?BL  UartInit。不理解。求指教!
