arm(s3c2440)初始化的问题
2338|2
 楼主| shouyuxu 发表于 2008-12-12 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;本人是新手<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请教一个问题:<br />&nbsp;GBLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;THUMBCODE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;定义一个全局变量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&nbsp;{CONFIG}&nbsp;=&nbsp;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />THUMBCODE&nbsp;SETL&nbsp;&nbsp;{TRUE}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CODE32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />THUMBCODE&nbsp;SETL&nbsp;&nbsp;{FALSE}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]<br />在上面的这段宏汇编中的config是什么意思,我用编译器(ads)编译能通过,<br />就是说,config不是用户定义的一个变量,那么是什么意思呢,为什么还有{}括起来呢,<br />顺便提一下,上面的【&nbsp;|&nbsp;&nbsp;】分别是if,else&nbsp;endif的意思,我查书知道的<br />我在这里等待高手的回答,谢谢<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
biehoff 发表于 2008-12-13 12:05 | 显示全部楼层
RE
问前先查&nbsp;&nbsp;&nbsp;这些东西网上有很多详细解释<br />怪不的没人理你··<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——————响应阿南版主的号召
kinglead 发表于 2008-12-15 13:18 | 显示全部楼层
我也不知道,查了一下,
ARM&nbsp;Developer&nbsp;Suite<br />Assembler&nbsp;Guide&nbsp;<br />config&nbsp;说明&nbsp;chapter&nbsp;3-10<br />答案不贴了,自己找下吧,这样**更深,呵呵。
