SDRAM的数据脚排列顺序
3728|14
shicong|  楼主 | 2008-12-16 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangkj| | 2008-12-16 18:15 | 只看该作者
可以。
D0-D16可以全部乱序。
sdram初始化仅仅对BA0,BA1,A0-A13,cas,ras,cs等控制信号。
阿南| | 2008-12-16 20:35 | 只看该作者
可以,老外的板子,经常能看到这种现象
starm| | 2008-12-17 20:52 | 只看该作者
D0-D16可以全部乱序
不需要分组处理?
D0-D7,D8-D15两组可以与arm的不必对应,只要不跨组就好 -- 这个比较好吧?
是不是组内可以随意调整?
wangkj| | 2008-12-17 23:51 | 只看该作者
忘了byte模式了。确实得分组。
UDM,LDM 分别对应两组,这两组也可以呼唤。
starm| | 2008-12-18 00:10 | 只看该作者
如果d0-d7 和  d8-d15 互换了, ldm udm 也要对应吧
wangkj| | 2008-12-18 09:26 | 只看该作者
应该是,但也可能不用。保险期间,还是对应起来。
starm| | 2008-12-18 12:54 | 只看该作者
应该是,但也可能不用
可能不需要.
即便是 ldm 对应到 d8-d15, udm 对应到 d0-d7, 仍然没有问题的.
biehoff| | 2008-12-18 13:56 | 只看该作者
RE
地址线也能这么搞吗?
51上的地址数据复用线也可以吗?
starm| | 2008-12-18 14:35 | 只看该作者
地址线也能这么搞吗?
应该不可以.
sdram初始化需BA0,BA1,A0-A13,cas,ras,cs等信号
不过不知都是否可以通过软件调整 BA0,BA1,A0-A13.
cas,ras,cs 这些信号应该不能通过软件调整了
wangkj| | 2008-12-18 14:38 | 只看该作者
确实可以,不过你得对sdram相当的了解。
shicong|  楼主 | 2008-12-18 14:56 | 只看该作者
我认为分组好点
分组应该问题不大,至于地址线能不能换,从结构来看,低8位换应该没有问题,高位是分页线,还是谨慎一点
starm| | 2008-12-23 14:40 | 只看该作者
低8位换应该没有问题
低 8 为对突发访问是否有影响 ?
虫虫儿| | 2008-12-27 22:20 | 只看该作者
没人敢做这个实验
lovecool| | 2008-12-28 20:27 | 只看该作者
只要保证写入和读取的地址是一样的就行。。。
