[i.MX] ddr control problem
1019|5
 楼主| challenge99 发表于 2015-5-19 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!
    客户以前四核方案是每片ddr(32bit) 分别由两个时钟控制 clk0 控制 低32位 ddr; clk1 控制高32位ddr
现在客户想做单核方案:
1、在网站上有发现相关单核方案是:分别由两个时钟控制,clk0 控制 低16位 ddr; clk1 控制高16位ddr
2、现在有个问题就是在单核芯片设计中,嫩不能只用CLK0 直接控制32位DDR?
大苏牙 发表于 2015-5-19 11:22 | 显示全部楼层
楼主,你发这些想说明什么呢》?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 16:58 | 显示全部楼层
楼主你好关于DDR的使用你可以使用飞思卡尔提供的i.Mx6DQSDL DDR3 ScriptAid  DDR3脚本来配置相关的参数,链接为:
https://bbs.21ic.com/icview-792090-1-1.html
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 16:59 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
mini1986 发表于 2015-6-18 08:56 | 显示全部楼层
关注一下......
IversonCar 发表于 2015-6-18 09:26 | 显示全部楼层
我也来关注一下吧。。。
